- tacotsNouveau
- Nombre de messages : 39
Niveau technique automobile : entre 3 et 4 du niveau proposé
[ Citroën C15 ] Durite frein arrière
Dim 17 Oct 2021, 12:24
Je dois changer mes durites de frein arrière.
Si aucun problème coté roue, coté châssis est une autre histoire.
Impossible de passer une clef pour desserrer la durite (coté caoutchouc) l'endroit est inaccessible;
Coté tuyau métallique, aucun problème.
Il ne faut tout de même pas déposer le demi train pour accéder ?
Avez vous la solution ?
merci d'avance pour votre aide
cordialement
cordialement
- SonsacNouveau
- Nombre de messages : 10
Niveau technique automobile : 9
Re: [ Citroën C15 ] Durite frein arrière
Jeu 28 Oct 2021, 11:15
Quand vous parlez de "durites" vous voulez dire flexibles de frein?
Si c'est le cas pour les flexibles, pour ma part, je mets de dégrippant un jour avant de commencer les travaux, je prends un petit jet en bronze et je mets un petit coup de marteau sur l’écrou qui maintient le flexible rigide au souple (un petit coup hein !!) .
Ensuite prendre une clé pour raccord hydraulique de freinage ou au pire une bonne clé plate pas usée qui ne dérapera pas sur l’écrou au risque d'abimé l'empreinte 6 pans de ce même écrou, trouver la meilleure position pour passer la clé et débloquer l'ensemble.
Sur le c15, je n'ai jamais démonter l'essieu arrière pour les flexibles de frein, parfois on s'amuse, c'est ce qui fait la beauté de ce beau métier .
Bonne journée.
Bonne journée.
- [ Citroen C4 Picasso 1.6 HDi an 2011 ] Changement Plaquettes de frein arrière
- [ Citroen C15 ess. an 1995 ] Remontage kit de frein arrière : difficultés pose ressort du bas
- [ Renault Clio III ] étrier de frein arrière, mécanisme de frein à main
- [ Renault Clio ] Durite lave glace arrière sectionnée
- [ Citroen C4 1.6 hdi 92 an 2010 ] Fuite durite
