- kopydakNouveau
- Nombre de messages : 46
Emploi : bientot une formation de conducteur d'engins( bull, clarck..)
Niveau technique automobile : petit 3
[VW Golf 2TD] Conseil pour controle technique
Jeu 23 Nov 2006, 23:08
je ne suis peut etre pas dans la bonne rubrique mais je ne trouve pas d'autres endroit pour mettre mon message.
je devrais passer le CT avec une golf 2TD de 1990, un petit probleme enfin 2:
la porte passager ne s'ouvre que par l'interieur , est ce que ça peut engendrer une contre visite? je ne sais pas ce quil y a de cassé ( il ont forcé la poignéé ext avec un tournevis comme pour ouvrir avec une clé, et depuis la poigné ne marche plus!) si oui savez vous quelle piece est à changer? et combien ça coute?
les 2pneus av sont à changer , j'en ai 2 d'avance qui ont etait recuperé, mais un est vraiment neuf et l'autre est un peu plus usé mais encore bon,( enfait à l'oeil on voit que ya un neuf et un de recup mais qui n'est pas aux temoin d'usures) pensez vous que ça passera pour le controle technique?
merci d'avance pour vos conseils
Sujet déplacé par Modo.
- Z1000BOYMécano
- Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Re: [VW Golf 2TD] Conseil pour controle technique
Jeu 23 Nov 2006, 23:53
ha ben pas en belgique en tout cas...
depuis le 15.112006 , c'est la folie furieuse ici !
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
Ven 24 Nov 2006, 06:26
Bonjour, si tu connais un peu le contrôleur c'est bon sinon je doute que ça passe ....
Ven 24 Nov 2006, 08:30
Je te déconseil d'avoir un pneu usé plus que l'autre. C'est pour ta sécuriter.
Pour la serrure, il te faut démonter la poignée.
Tu ouvres la porte et sur le flanc de la porte, tu as une grosse vis. Après avoir enlevé cette vis, je crois que toute la poignée vient. Si ce n'est pas le cas, il faut enlever sur la poignée avec un petit tourne vis la petite tôle qui fait la longueur de la poignée. Dessous tu verras une autre vis à enlever.
Vu que la porte ne s'ouvre pas non plu de l'extérieur, il faudra changer la poignée et la serrure.
- kopydakNouveau
Ven 24 Nov 2006, 11:37
salut noriavag je me suis peut etre mal expliqué mais la porte s'ouvre que de l'interieur donc je pourai faire la petite opération que tu ma décrite.
encore merci pour tes explications
ps: quelqu'un ma dit que la porte ne poserai pas de probleme mais je doute! et que pour les pneus la difference max c'est 5mm sur le meme essieu.
alors je ne sais pas...
- kopydakNouveau
Ven 24 Nov 2006, 11:54
j'ai trouvé sur le net les articles de loi concernant la legislation et reglementation des pneumatiques:
la difference doit etre de 5mm en 1point de mesure et non 4 ( ça a changé ) entre 2pneus d'un meme essieu
http://www.code-route.com/pneu.htm#modif
- Z1000BOYMécano
Ven 24 Nov 2006, 13:30
ced-46 a écrit:Bonjour, si tu connais un peu le contrôleur c'est bon sinon je doute que ça passe ....
po bien ca !
avec noria... securité avant tout.
a bientot !
- kopydakNouveau
Ven 24 Nov 2006, 13:49
oui je suis d'accord avec vous 2 mais quand le porte monnaie ne le permet pas pour le moment , bin on est obligé de faire à la debrouille!
Sam 25 Nov 2006, 10:45
Z1000BOY a écrit:ced-46 a écrit:Bonjour, si tu connais un peu le contrôleur c'est bon sinon je doute que ça passe ....
po bien ca !
J'ai jamais dis que c'était bien
