- stevens.clemenceauNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : ouvrier
[ bmw e36 325 tds M51 ] voyant injecteur allumé
Sam 09 Aoû 2014, 01:44
Bonjour ,je revient sur le sujet de la pompe de gavage sur cette voiture la bmw 325 tds ,voila mon problème j'ai mon voyant d'injecteur qui c'est allumé en rentrant cher moi ce soir et plus de puissance ,du coup j'ai regarde si ma pompe de gavage marchait comme sa met deja arrivé je suis un peu au courant de ce soucis !! car l'autes pompe a cesser de fonctionne du jours au lendemain donc du coup j'en avais acheter une autre , mais la ma pompe fonctionne moteur allumer ,mais quand je veux démarre je m'entend pas la pompe comme avant quand je n'était le contact !!!
Ma question est-ce normal ou pas et que dois faire merci d'avance!!!
Emploi : ouvrier
Re: [ bmw e36 325 tds M51 ] voyant injecteur allumé
Sam 09 Aoû 2014, 15:32
Donc ce matin je suis allez a la casse chercher une pompe de gavage pour ma 325 tds et du coup toujours pareil perte de puissance et voyant injection qui reste allumé 80eu pour rien bref ,je vais essayer l'injecteur pilote que j'ai dans mes archive pour voir si sa peux venir de lui !!! si quelqu'un a une idée d'ou sa pourrai venir sa serai super sympa car la je patauge bien !!! merci d'avance...
Emploi : ouvrier
Sam 09 Aoû 2014, 15:38
je vais prendre une photo de la voiture et du moteur pour vous faire voir !!!
Emploi : ouvrier
Sam 09 Aoû 2014, 15:46
re dites moi comment on fais pour posté un photo??? merci
Emploi : ouvrier
Sam 09 Aoû 2014, 21:13
Y a personne qui peux me renseigné sur ma panne ???? et a personne c'est arrivé ???
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Sam 09 Aoû 2014, 22:51
stevens.clemenceau a écrit:re dites moi comment on fais pour posté un photo??? merci
Bonsoir Stevens.clemenceau,
Voici le lien pour poster une photo :
https://www.techniconnexion.com/t4332-mettre-des-photos-sur-le-forum
- rom17Petit mécano
- Nombre de messages : 122
Emploi : peintre
Niveau technique automobile : je sais faire mes niveaux , disques,alternateur.
Sam 09 Aoû 2014, 23:19
salut stevens.clemenceau cella mais arriver c'été l'injecteur pilote qui été foutu perte de puissance regarde a l'injecteur pilote si tu paire pas du gazole en accélèrent? et si c'est bien il faut compter 350 euros neuf d'occasion sa ne vaux pas du tout le coup
- rom17Petit mécano
Emploi : peintre
Sam 09 Aoû 2014, 23:20
ou même sans accélérer
Emploi : ouvrier
Dim 10 Aoû 2014, 00:59
Merci je vais voir sa demain car j'ai pas reussi a demonter mon injecteur pilote a cause que j'ai pas une douille adapté ,donc je vais en demandé une et voir si sa vient lui ,en tous cas merci pour les info .
Emploi : ouvrier
Dim 10 Aoû 2014, 01:07
merci pour le tuto pour mettre des photo sa marche nikel merci!!!
donc voici ma voiture !!
Emploi : ouvrier
Dim 10 Aoû 2014, 01:34
- Nombre de messages : 20415
Dim 10 Aoû 2014, 09:14
Salut !stevens.clemenceau a écrit:Merci je vais voir sa demain car j'ai pas reussi a demonter mon injecteur pilote a cause que j'ai pas une douille adapté ,donc je vais en demandé une et voir si sa vient lui ,en tous cas merci pour les info .
Pour l'injecteur pilote ,il faut impérativement le clé à douille spéciale ( dessin)
justement comme c'est bien souvent le cas ,détériorer ou couper les fils
de l'injecteur pilote !
PS: une pompe de gavage en panne ,n'allume pas le voyant au tableau de
bord ,l'injecteur pilote oui !
A vérifier
- rom17Petit mécano
Emploi : peintre
Dim 10 Aoû 2014, 18:05
salut perte de puissance et voyant allumer sa ne peu que être sa
- rom17Petit mécano
Emploi : peintre
Sam 16 Aoû 2014, 11:35
salut tu pourrais nous tenir aux courant? Cordialement :)
Sam 16 Aoû 2014, 11:45
Effectivement c'est le silence "radio" !
A t'il au moins contrôlé l'injecteur pilote ,par ce que sans informations pas
facile de faire avancer le "schmilblick " !
Mystère
Mystère
- rom17Petit mécano
Emploi : peintre
Ven 22 Aoû 2014, 23:04
Bonsoir comme tu dit oui mais je ne vois que sa
Sam 23 Aoû 2014, 18:17
rom17 a écrit:Bonsoir comme tu dit oui mais je ne vois que sa
Oui bonjour voisin du pays "Royannais " !
A +
- [ BMW E36 325td an ? ] voyant injecteur s'allume (résolu)
- [ BMW E34 525 tds an 1995 ] voyant injecteur +voyant de préchauffage
- [ bmw e36 318tds compact an 1995 ] voyant injecteur allumé et manque de puissance
- [ fiat brava 1.6 16v sx ] voyant injecteur allumé + moteur broute (résolu)
- [ Lancia Y 1.2 ess. an 1998 ] voyant injecteur allumé et moteur broute (résolu)
