[ Citroen Xsara Picasso 1.8i 16v an 2003 ] Changement du carter d'huile  Techni10
29.99 €
krugger
Masculin Nombre de messages : 54
Emploi : conseiller financier
Niveau technique automobile : Apprenti...
[ Citroen Xsara Picasso 1.8i 16v an 2003 ] Changement du carter d'huile  Empty [ Citroen Xsara Picasso 1.8i 16v an 2003 ] Changement du carter d'huile
Lun 11 Aoû 2014, 17:21
Salut à tous!
  Je dois changer mon carter d'huile sur mon picasso 1800 avec clim, car celui ci a une micro fissure (2cm sur la largeur d'une cheveu, quasi invisible) à coté du bouchon de vidange, qui laisse s’écouler une quantité d'huile non négligeable sur le sol de mon garage...
  La question est, quelqu'un a t'il la procédure de changement, ou y'a t'il des choses à  noter ou des difficultés particulières?
Cordialement,
Krugger.
[ Citroen Xsara Picasso 1.8i 16v an 2003 ] Changement du carter d'huile  Empty Re: [ Citroen Xsara Picasso 1.8i 16v an 2003 ] Changement du carter d'huile
Ven 15 Aoû 2014, 07:08
Je ne pense pas qu'il y ait des particularités par rapport à d'autre carter.
[ Citroen Xsara Picasso 1.8i 16v an 2003 ] Changement du carter d'huile  Carter10
