- quelofasNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : moyenJe fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
[305 GT] distribution
Ven 05 Jan 2007, 16:06
tout dabord je vous souhaite une bonne année...
Bon voila mon problème, j'ai cassée la courroie de distribution de ma 305 (modèle gt 1983 moteur xu5 1.6l) et j'ai entendu dire que sur ce type de moteur c'était pas trop grave étant donné que les pistons ne peuvent pas rentrer en contact avec les soupapes. J'aurais voulu savoir si quelqu'un pouvait me confirmer sa.
Dans le cas ou cette info serait bidon je supose que je peut déjà commencer a chercher un nouveau moteur??
merci d'avance.
merci d'avance.
- Z1000BOYMécano
- Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Re: [305 GT] distribution
Ven 05 Jan 2007, 16:56
tu as des chances qu'il n'y ait pas de degats.
commence par metre une courroie neuve. fait tourner le moteur a la main 3-4 tours...
si ok tu mets en route.
si pas ok...demonte culasse..qq soupapes coutent moins cher qu'un moteur..
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Ven 05 Jan 2007, 20:35
désolé mais si tu as un xu (5/7/9 ect ect) ca ne passe pas et au minimun tu auras tordu une soupapes !!!!
mais comme dit z1000boy une soupape ne coute pas tres cher !!!!
- DavMécano
- Nombre de messages : 674
Ven 05 Jan 2007, 21:10
sur ce moteur ca touche obligébandi06b a écrit:désolé mais si tu as un xu (5/7/9 ect ect) ca ne passe pas et au minimun tu auras tordu une soupapes !!!!
- quelofasNouveau
Emploi : etudiant
Ven 05 Jan 2007, 23:02
ok et bien merci de l'info, on verra les dégats demain...
- francois57860Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : regleur opérateur
Mer 10 Jan 2007, 16:16
salut !
je confirme, il y a beaucoup de chance que au moins 1 soupape soit pliée, cela dépend de plusieur facteur ( quelle vietsse tu roulait, si le moteur a calé de suite etc..).
par contre il est vrai que changer les soupapes revient beaucoup moins chère et c'est pas trop compliqué à faire, juste un peu d'huile de coude .
