- janoNouveau
Nombre de messages : 9
Emploi : interimaire
Niveau technique automobile : entre 3 et 4
[C15 d] calage distribution
Ven 02 Mai 2008, 23:56
Bonjour à tous!!
C15 d (xud7)
Voilà,je crois que j'ai fait quelques petites bourdes.Il y a 4 ans que je n'ai pas fait de distribution et voilà :
D'abord j'ai oublié de piger le volant moteur : je l'ai seulement bloqué pour deposer la poulie damper
Ensuite pour piger les deux poulies j'ai fais touner la roue, vitesse enclenchée, au lieu de faire touner la poulie de vilbrequin volant moteur pigé.
Aprés repose de la courroie, galet tendu, je commence a faire mes deux tours ( toujours avec la roue) et c'est plus dur qu'auparavant(peut etre q'une impression) et au bout d'un demi tour : bruit, genre ploc et aspiration???
Du coup j'ai tout planté là de peur d'avoir mal fait et c'est en recherchant sur internet que je me suis rendu compte de mes oublis.
Alors, est-ce grave doctor?
C15 d (xud7)
Re: [C15 d] calage distribution
Sam 03 Mai 2008, 07:40
As-tu essayé de le faire tourner avec une clé sur la poulie du vilebrequin?
Tu te rendra compte tout de suite si tu as plié une soupape.
- binosTech-d'honneur
Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Sam 03 Mai 2008, 08:50
Du moment que tu n'as pas démarrer (enfin essayé..) il ne devrait pas y avoir de casse.
Maintenant il suffit de retrouver tout tes repères et tout repiger (pompe gazoil, vilebrequin, arbre à cames)
Si tu veux un schéma, demande moi
Sam 03 Mai 2008, 09:11
Oui, binos a raison. Ce n'est pas en tournant la roue que tu as pu plier une soupape.
Re cale correctement et tourne ton moteur par le vilebrequin.
- janoNouveau
Sam 03 Mai 2008, 21:30
Merci à tous, pour vos reponses...
J'y retourne demain pour recaler tout ça!
Je vous tiens au courant de la suite des evenements...
- janoNouveau
Dim 04 Mai 2008, 22:08
C'est bon.Le vilebrequin ne s'etait quasiment pas decalé.
J'ai pigé le volant moteur, remis la courroie neuve et tout marche impeccable :
plus de peur que de mal comme on dit.
Merci pour vos réponses en tout cas.
