- lorenzo30Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : chomage
[ opel meriva 1.6 easytronic an 2006 ] ne démarre plus
Ven 12 Sep 2014, 11:31
j ai une meriva 1.6 easytronic 2006
il y a 6 mois j ai eu le voyans f et elle demarrai plus et j ai fais reparer le boitier ecu par une société et ensuite jsui passer par opel pour reapprantissage et purge et la voiture a redemarrer niquel et la semaine derniere jai du changer bougie et boitier d allumage apres que le voyant moteur se soit allumer avec perte de puissance et la la voiture re roulais bien
mais helas hier en fesan marche arriere la voiture c est bloquer le moteur c est couper et les voyant moteur plus celui avec la cle a molette et le N qui clignotait j ai essayer de redemarer la le N c est remplacer par le F et impossible de demarer ni de bouger la voiture les roue sont bloquer et je n est pas l assistance o km pour faire depanner
je n est pas beaucoup de moyen financier est ce que quelqu un pourait m aider svp
cordialement Laurent
Re: [ opel meriva 1.6 easytronic an 2006 ] ne démarre plus
Sam 13 Sep 2014, 06:24
Un passage à la valise s'impose pour connaitre le défaut exact.
- lorenzo30Nouveau
Emploi : chomage
Sam 13 Sep 2014, 12:53
oui je pense aussi j atten la reponse d un garage pour un rdv car il es deborder
je vous tient au courant
- lorenzo30Nouveau
Emploi : chomage
Dim 12 Oct 2014, 13:39
bonjour le diag indique que le calculateur ne repond plus
que puis je faire ?
que puis je faire ?
Lun 13 Oct 2014, 06:39
Si le calculateur moteur n'est pas accessible au diag, alors la première chose est de vérifier ses masses et alimentations.
- lorenzo30Nouveau
Emploi : chomage
Mer 29 Oct 2014, 10:22
Bonjour la voiture est dans un garage le diag a pu etre fais et le probleme vien encore du module de boite easytronic il sor plusieur code d erreur
Et aussi le garagiste me parle du boitier papillon il me di ke kan il met contact le boitier fais clak et du cou je v renvoyer le module en revision mais pour le truc papillon que puis je faire ?
