- VOLETTE MARTIALENouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Santé
Niveau technique automobile : Néophyte
[ Opel Meriva 1.6 essence an 2006 ] ne démarre plus.
Jeu 13 Sep 2018, 11:59
Étant nouvelle sur le forum et inconnue côté mécanique, je sollicite vraiment votre aide chers Messieurs.
J'ai une Opel Meriva 1.6 de 105 ch Essence, semi automatique, dans mon parking depuis janvier 2018 et je ne la sortait pas , d'où plus de batterie. Après utilisation des câbles, elle a démarré sans problème, les vitesses passaient, tout était parfait . Mais une fois le moteur éteint, 45 min après, J'ai redémarré pour faire un tour:
Mon Opel a commencé à clignoter F et aucune vitesse ne passe cependant ça démarrait au quart de tour mais la voiture ne bouge pas d'un poil.
Puis un matin, ça ne démarre plus et la pédale de frein est dure, pas moyen d'appuyer dessus.
Elle a 120.000km au compteur et entretenue chez Opel.
Comment m'en sortir et que se passe t'il!?
J'ai commandé OBDclick pour un diagnostic.
Merci de me venir en aide si.possible!
- claude.nMécano
- Nombre de messages : 234
Emploi : electricien de maintenance
Niveau technique automobile : apprenti
Re: [ Opel Meriva 1.6 essence an 2006 ] ne démarre plus.
Sam 15 Sep 2018, 18:18
Si le véhicule est à l’arrêt depuis prés de 9 mois il serait bon de contrôler l’état de la batterie ( 12.6 volts au repos ) faire une recharge lente si possible puis contrôler l’état de charge de l'alternateur 13.6 à 14.6 volts moteur tournant
Une batterie déchargée ou en fin de vie joue souvent de mauvais tours sur l’électronique
Cordialement
Cordialement
ça allait beaucoup mieux avant d'y toucher !!
un est toujours le bien venu la main verte et faite pour ça aussi
outil de diag :Opcom - Delphi DS150E - wow 5.00.08 - can clip - diagbox - ELM327
Emploi : Santé
Dim 16 Sep 2018, 00:54
Vraiment un Big thanks pour ce début de solution.
J'ai un booter de batterie de 12v à ma disposition.
Je vais essayer dimanche soir et je vous reviens dès que possible.
Bien à vous!
Bien à vous!
- claude.nMécano
Dim 16 Sep 2018, 07:13
Un booster ne réglera qu’artificiellement le problème ( si tant est qu'il soit suffisamment puissant et en bon état de charge )
Comme dit précédemment il faut tester l’état de la batterie ( cosses , serrage ,oxydation , etc... ) et du circuit de charge avec un multimètre
https://www.youtube.com/watch?v=FEITnTqmnL0
Et au besoin procéder à une charge lente de la batterie puis revérifier l’état de charge de l'alternateur
Si on obtient pas les valeurs attendues l’élément défectueux sera à changer ( s'assurer de connaitre le code du poste et la méthode pour le rentrer en cas de deconnexion de la batterie )
Cordialement
Cordialement
