[ VW Golf 4 1.9 Tdi 90 an 1998 ] Plafonnier ne fonctionne plus Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
caperon.jb
caperon.jb
Emploi : Conducteur de travaux
[ VW Golf 4 1.9 Tdi 90 an 1998 ] Plafonnier ne fonctionne plus Empty [ VW Golf 4 1.9 Tdi 90 an 1998 ] Plafonnier ne fonctionne plus
Jeu 25 Sep 2014, 16:02
Bonjour à tous.
Comme je l'ai dit dans le titre, mon plafonnier ne fonctionne plus lorsque j'ouvre ma portière, ou la portière convoyeur... L'éclairage coffre ne fonctionne plus non plus... Les ampoules ne sont pas HS, car elles s'allument lorsque j'actionne l'interrupteur directement sur le plafonnier. A noter que quand j'ouvre ma portière avec les phares allumés, l'alarme d'oubli des phares sonne.. Donc pas de problème ni aux ampoules, ni aux fusibles, ni au contacteur de fermeture des portes...
Qu'est-ce que ça pourrait être???
Merci d'avance pour votre aide...
[ VW Golf 4 1.9 Tdi 90 an 1998 ] Plafonnier ne fonctionne plus Empty Re: [ VW Golf 4 1.9 Tdi 90 an 1998 ] Plafonnier ne fonctionne plus
Sam 27 Sep 2014, 05:40
Selon ton diag, le contacteur et le plafonnier sont OK.
Le fil qui part du contacteur de porte va directement au plafonnier, il faut donc vérifier qu'il ne soit pas coupé.
caperon.jb
caperon.jb
Sam 27 Sep 2014, 21:38
Bonjour.
Merci ced-46. Je checke ça dès demain!!
karamelchaud69
karamelchaud69
Masculin Nombre de messages : 163
Emploi : sidérurgie
Niveau technique automobile : cap electrotheque+meca
Lun 29 Sep 2014, 00:25
salut jb jai eu le =probleme un truc tous con tu devisse les contacteure de porte et tu passe un coup de papier de verre tu remé le fils et tu visse les 4 porte ok bon courage.
