- Nadou88Nouveau
- Nombre de messages : 26
Emploi : Chef d'Entreprise, Eleveur
Niveau technique automobile : Bricolage
[ Citroen Xsara an 2000 ] Aiguille niveau carburant
Sam 27 Sep 2014, 09:34
Je sais c'est un vieux modèle....
mais depuis qq temps l'aiguille du niveau carburant qd elle se trouve avant le quart....que la voiture soit en côte ou a plat... le problème reste...
par moment l'aiguille reste en bas,et le voyant faible carburant s'allume!
même si juste avant c'était a plus d'1/4 donc bien assez pour rouler meme un bon moment. ca se produit juste p exemple car ca m'est arrivé avant hier, je prends la voiture pour aller a un rdz- vs, je reprends la voit 2h plus tard ca s'allume
idem a l'inverse je s rentree allumé, je suis repartie p la seconde partie rdz vs en ville... a la fin du rdz vs le voyant n'etait plus allumé!
- Nadou88Nouveau
Re: [ Citroen Xsara an 2000 ] Aiguille niveau carburant
Sam 27 Sep 2014, 09:35
quand l'aiguille est superieur au 1/2 ca ne le fait pas! 'enfin en tout cas ca ne l'a pas encore fait...
Lun 06 Oct 2014, 00:31
Quelle est la motorisation de la xsara ?
Il faut déposer la jauge qui se trouve dans le réservoir en enlevant l'assise de la banquette arrière afin de vérifier l'état des pistes et du flotteur.
- Nadou88Nouveau
Lun 06 Oct 2014, 08:32
je sais pas g pas la carte ma voiture etant en panne.... il prend la xsara...
Mais c'est quand meme pas logique que ca le fasse seulement a ce moment là et pas tjr ...
Ca on fera pas c'est pas le genre de boulot qu'on veut entamer
- [ Citroen Xsara Picasso an 2000 ] Message complétez niveau liquide (résolu)
- [ opel vectra gts 2,2 DTI ] l'aiguille du niveau de carburant reste à zéro
- [ BMW e46 330d m57 an 2000 ] problème aiguille de carburant
- [ Citroen Xsara 2.0 HDI 90 an 2004 ] Aiguille de temperature ne depasse pas les 75C
- [ Citroën Xsara 1,9td an 1998 ] Problème aiguille compteur (résolu)
