- JucmotoPetit mécano
- Nombre de messages : 50
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : Bricoleur
[ Citroen Xsara Picasso an 2000 ] Message complétez niveau liquide (résolu)
Sam 02 Mai 2015, 19:45
j'ai un xsara picasso de 2000, l'afficheur electronique m'indique "complétez niveau liquide", puis l'info disparait et revient plusieurs fois. Après contrôle du niveau de liquide de refroidissement dans le vase d'expansion (bon) et tripoter le contacteur sur ce même vase, plus d'info. Mais elle revient quelques instants plus tard puis redisparait etc etc. dois-je remplacer ce capteur ou celà vient-il d'autre chose.
Merci pour votre réponse @+
Re: [ Citroen Xsara Picasso an 2000 ] Message complétez niveau liquide (résolu)
Sam 02 Mai 2015, 23:12
Vérifie que la broche et ses cosses sont en bon état. Si tout est ok alors tu peux remplacer le capteur.
Emploi : Retraité
Ven 12 Juin 2015, 15:11
Je n'arrive pas à déconnecter le capteur, comment faire ? De plus pas simple de trouver un nouveau capteur même chez oscaro.com : quel solution ?
Merci pour les réponses @+
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Ven 12 Juin 2015, 15:42
Jucmoto a écrit:bonjour,
Bonjour Jucmoto ,
Regarde ici si tu trouves ton Bonheur
http://www.yakarouler.com/prix/capteur-gestion-moteur/CITROEN-XSARA+et+XSARA+PICASSO?id=0S003023004003#nav
A suivre ...
V ... Albatros
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Ven 12 Juin 2015, 17:32
peux tu mettre une photo de ce capteur?
Qu'on essaie de trouver comment le démonter
Emploi : Retraité
Jeu 19 Nov 2015, 23:28
Salut à tous,
Merci pour le lien Albatros, mais comme sur d'autre site du même genre ma pièce n'existe pas (sonde de niveaux de liquide de refroidissement dans le vase d’expension).
J'en ai trouvé une à la casse que j'ai réussi à mettre en place et depuis c'est ok. Encore merci à tous et @+
Ven 20 Nov 2015, 03:35
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t19322-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-moteur-citroen-xsara-picasso
- [ Citroën xsara picasso 1.8 ess. an 2000 ] problème de démarrage (résolu).
- [ Citroen xsara picasso 2.0 hdi an 2000 ] changer l'alternateur (résolu)
- [ CITROEN C4 PICASSO THP 165 an 2016 ] baisse niveau liquide de refroidissement
- [ Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI an 2000 ] dysfonctionnement vitre conducteur (résolu)
- [ Citroen xsara picasso 2.0 HDI pack clim an 2000 ] voyant airbag allumé (Résolu)
