- JucmotoPetit mécano
- Nombre de messages : 50
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : Bricoleur
[ Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI an 2000 ] dysfonctionnement vitre conducteur (résolu)
Lun 08 Aoû 2016, 21:07
J'ai déconnecté la batterie pour intervention hors électricité,
Je reconnecte, et là la vitre coté conducteur (qui était ouverte) me joue de vilains tours.
Elle se remonte par appui successif sur le bouton ad-hoc, mais de 4 cm (environ) a chaque appui.
je la redescends et là la remonte est impossible, juste une apparition hors de la porte et disparition en position basse instantanée.
j'ai de nouveau débranché la batterie puis rebranché, là j'ai pu remonter la vitre par appui successif comme la première fois.
Depuis je n'y ai plus touché.
Quelqu'un pourrait-il me renseigner sur le problème, sachant que le moteur fonctionne, et que la commande passe par le BSI
Merci d'avance
Merci d'avance
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI an 2000 ] dysfonctionnement vitre conducteur (résolu)
Lun 08 Aoû 2016, 22:39
salut monte ta vitre a fond en apuyant par acoup
une fois rendu en haut tien le bouton au moin deux seconde en posision monter affin de reinitialiser l anti pincement
Emploi : Retraité
Mar 09 Aoû 2016, 00:47
Je vais essayer ça demain,
merci pour ta réponse, je posterai la suite
Emploi : Retraité
Mar 09 Aoû 2016, 10:39
Bon après essai, ça fonctionne de nouveau,
procédure : après avoir débranché la batterie (vitre position haute) j'ai laissé le temps imparti pour réinitialiser le BSI, puis rebranché et laisser le même temps de repos (hier).
Ce matin 2 essais tout fonctionne.
PS : la RTA préconise de laisser au moins 10 secondes au BSI, après débranchement de la batterie, pour se réinitialiser
Merci pour les renseignements et @+
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Mar 09 Aoû 2016, 10:56
Bonjour Jucmoto
pour l'information
pour l'information
Mar 09 Aoû 2016, 22:15
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t19354-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-citroen-xsara-picasso
- Contenu sponsorisé
- [ Citroen xsara picasso 2.0 HDI pack clim an 2000 ] voyant airbag allumé (Résolu)
- [ Citroen Xsara picasso an 2000 ] plus de feu de recul
- [ Citroën Xsara Picasso an 2000 ] Problème BSI
- [ Citroen Xsara Picasso an 2000 ] Problème de Plip
- [ Citroen Xsara Picasso an 2000 ] Message complétez niveau liquide (résolu)
