- lamisteph03Nouveau
- Nombre de messages : 25
Emploi : logisticien
[ Citroën Xsara 1,9td an 1998 ] Problème aiguille compteur (résolu)
Jeu 25 Fév 2010, 09:00
J'ai un petit souci avec mon compteur indicateur de vitesse. Je viens de m'apercevoir que l'aiguille de celui-ci est passée de l'autre côté de l'ergot de retenue se trouvant sur le zéro. Quelqu'un sait-il comment cela a t-il pu arriver ??? cela est-il réparable ? Puis-je m'aventurer dans un démontage du tableau des instruments sans risques ??? de bien vouloir me renseigner.
Re: [ Citroën Xsara 1,9td an 1998 ] Problème aiguille compteur (résolu)
Jeu 25 Fév 2010, 22:29
Donc il ne fonctionne plus ? l'aiguille est bloquée ?
Le démontage est possible.
Il faut que tu les déposes et que tu fasses des photos de l'arrière du compteur pour que l'on t'indique la marche à suivre.
Sam 27 Fév 2010, 21:50
Encore Ced-46, mais dis-donc tu es vraiment quelqu'un de bien !!! Le compteur fonctionne, l'aiguille est simplement bloquée par ce petit ergot. Elle monte, c'est sûr. Est-ce un câble où un capteur électronique sur ce modèle ??? Au pire des cas je démonte tout et je bidouille l'aiguille pour la remettre au bon endroit. Merci de tes précieux conseils.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Sam 27 Fév 2010, 22:18
salut demonte en premier lieux ton compteur et fait nous des photo on de decrira comment le demonter sans risque ton aiguille a simplement du faire un tour...
Sam 27 Fév 2010, 23:14
avec fabi186.
Commences pas le démonter et ensuite prends des photos.
Lun 01 Mar 2010, 13:33
Salut Messieurs,
Alors je vous explique. Tout refonctionne maintenant. J'ai tout simplement fait une pointe à 170 km/h et l'aiguille s'est débloquée !!! 170 c'est la vitesse à laquelle mon bon vieux turbo-diesel arrive encore, c'est le maximum qu'il puisse faire. Désolé pour les quelques membres des forces de l'ordre qui pourraient être abonnés sur ce site. Donc démontage inutile. Quand à pourquoi l'aiguille s'était retrouvée derrière ce fameux picot, alors là, mystère !!!
Lun 01 Mar 2010, 21:46
Re,
Eh ben tant mieux pour toi ... j'espère qu'elle ne se recoincera plus ....
Mar 02 Mar 2010, 14:58
Merci surtout à vous pour vos interventions
- [ Citroen xsara an 1998 ] problème de centralisation (résolu)
- [ Citroen Xsara 1.4 ess. an 1998 ] Problème de tension courroie (résolu)
- [ CITROEN Xsara 1,4i an 1998 ] problème ventilation de chauffage (résolu)
- [ Citroen Xantia 1.9 td an 1998 ] aiguille compte tours bloqué (résolu)
- [ VW polo 1.4 an 1996 ] problème aiguille compteur (résolu)
