[ Citroen xsara an 1998 ] problème de centralisation (résolu)
+2
noriavag
mamar
6 participants
- mamarNouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : commercial
Lun 07 Aoû 2006, 13:55
bonjour a tous j ai un souci avec la central de ma xsara ph1 de 98 ;je ferme sa s ouvre comme si j avais mal ferme une porte sauf quel sont correctement verouille Aidez moi
Re: [ Citroen xsara an 1998 ] problème de centralisation (résolu)
Lun 07 Aoû 2006, 14:13
Salut!
C'est surement une serrure qui est foutu.
Débranche les prises une à une pour savoir la quel embète.
Tu débranches la 1er et tu verrouilles. Ainsi de suite.
Une fois que tu as trouvé la fautive, contrôle quand même le faisceau entre le montant de porte et la porte. Il y a peut être un fil cassé. A+
- mamarNouveau
Emploi : commercial
Lun 07 Aoû 2006, 18:26
ok j essaie demain matin et je vous tiens au courant merci
- coco61Nouveau
- Nombre de messages : 7
Ven 18 Aoû 2006, 11:18
moi j'ai eue le meme probleme avec ma xsara, en faites c'etait un ou plusieurs fils de couper ds la gaine en caoutchouc dans le fermeture de la porte(ou la porte est fixé) je sais pas si je m'exprime bien. voilà.
- RibelluNouveau
- Nombre de messages : 14
Ven 18 Aoû 2006, 13:04
Moi c'est pareil, apparement pour moi c'est un faux contact, car maintenant ca marche alors que j'ai rien touché
- mamarNouveau
Emploi : commercial
Ven 18 Aoû 2006, 22:37
moi g trouve un fil gris cote gauche de la gaine mais sa ne marche toujours pas
Sam 19 Aoû 2006, 01:20
noriavag a écrit:Salut!
As-tu testé?
- mamarNouveau
Emploi : commercial
Sam 19 Aoû 2006, 19:13
j ai essaye mais je n arrive pas a enleve la fichepar peur de la casse j ai abandonné,mais je reessaye demain dimanche. verdict demain soir merci noriavag
Lun 21 Aoû 2006, 09:18
Alors mamar ? ça donne quoi ?
- mamarNouveau
Emploi : commercial
Mar 22 Aoû 2006, 13:11
BONJOUR malheuresement sa ne marche pas j ai demonte les panneau debranche les prise une a une mais sa ne marche toyjours pas alors messieur la je desespere
Mar 22 Aoû 2006, 16:56
Est-ce que sur ces modèles les contacteurs de fermetures de portes sont dans les serrures ?
Est-ce que tu as des petits tétons noir prés des portières ?
Mer 23 Aoû 2006, 23:38
Bonsoir
Tu pourrai essayer de fermer chaque serrure à la main une par une et voir si ça fonctionne avec laquelle fermée.
Jéjé
Jéjé
Mer 23 Aoû 2006, 23:46
mamar a écrit:BONJOUR malheuresement sa ne marche pas j ai demonte les panneau debranche les prise une a une mais sa ne marche toyjours pas alors messieur la je desespere
Si je comprend bien, même les 4 serrures débranchées, quand tu verrouilles elle se dévérouille.
As-tu débranché c'elle du coffre?
- mamarNouveau
Emploi : commercial
Mar 29 Aoû 2006, 12:56
meme la serrure du coffre alors la je ne comprend pas peu etre es un probleme de faisceau?
- mamarNouveau
Emploi : commercial
Mar 29 Aoû 2006, 13:01
je suis dans l obligation de prendre un rdv au concessionnaire lundi 4sept en esperant qu il ne me fera pas une grosse facture a moins que l on trouve une solution
- mamarNouveau
Emploi : commercial
Mar 05 Sep 2006, 18:38
BONSOIR a tous je revien de chez citroen mon faisceau etait coupe en plusieur endroit dans la portiere et derriere la boite a fusible donc vous aviez raison mais il fallait trouve ou car il etait bien planque bref resultat 300E MERCI A TOUS .
Mar 05 Sep 2006, 20:30
Ca fait cher mais au moins ça marche.
Merci de nous avoir tenu au courant.
- [ CITROEN XSARA PICASSO 2.0 HDi 90 an 2001 ] probleme centralisation (résolu)
- [ Citroen Xsara 1.4 ess. an 1998 ] Problème de tension courroie (résolu)
- [ Citroën Xsara 1,9td an 1998 ] Problème aiguille compteur (résolu)
- [ CITROEN Xsara 1,4i an 1998 ] problème ventilation de chauffage (résolu)
- [ Citroën Xsara 1,4 i an 2000 ] problème de centralisation des portes
