- dherbomePetit mécano
- Nombre de messages : 103
Emploi : fctionnaire
Niveau technique automobile : bricole
[ Citroën Xsara 1,4 i an 2000 ] problème de centralisation des portes
Ven 23 Avr 2010, 14:06
Bonjour voilà j'ai un souci avec une xsara le barillet du côté conducteur est defectueux j'ai remis une "fourchette" pour maintenir le barillet met rien n'y fait galère pour ouvrir les portes.
Je voudrais savoir ou se situe la centralisation des portes je pense au niveau du plafonnier.
Je voudrais aussi savoir si je récupére un module sur une autre voiture centrale + bip si c'était compliquer a monter.
Si vous avez un petit schéma d'installation je suis preneur .
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: [ Citroën Xsara 1,4 i an 2000 ] problème de centralisation des portes
Lun 26 Avr 2010, 00:09
Le plus simple et le moins cher serait de monter un kit adaptable je pense ....
Jeu 29 Avr 2010, 11:24
Bonjour justement je voudrais faire ça mais le problème est que je ne vois pas trop ou se situe le recepteur je pense dans le plafonnier de la voiture sauf que j'ai voulu y jetter un oeil et qu'on dirait qu'il ya des ergots en plastique tout autour du plafonnier et que j'ai pas envie de tout fracasse.
C'est pour ça si quelqu'un l'a déjà fait qu'il m'explique comment démonter.
Secondement il y a raccord en nappe du recepteur est-ce tous les mêmes?
Merci de vos réponses.
- DavMécano
- Nombre de messages : 674
Mer 18 Aoû 2010, 20:39
dherbome a écrit:Bonjour justement je voudrais faire ça mais le problème est que je ne vois pas trop ou se situe le recepteur je pense dans le plafonnier de la voiture
Bonjour, cela dépend si ton systeme est infra rouge ou hyper fréquences
- [ Citroen Xsara berline 2.0 HDI 90 an 2002 ] centralisation portes ne fonctionne plus
- [ CITROEN XSARA PICASSO 2.0 HDi 90 an 2001 ] probleme centralisation (résolu)
- [ Citroen Xsara coupé ] Problème fermeture portes
- [ SEAT Arosa 1.4 an 2000 ] Problème centralisation - Ouverture des portes
- [ Citroen Xsara Picasso an 2000 ] Problème de Plip
