[ Citroen Xsara berline 2.0 HDI 90 an 2002 ] centralisation portes ne fonctionne plus Techni10
franc311
Emploi : controle de gestion
super [ Citroen Xsara berline 2.0 HDI 90 an 2002 ] centralisation portes ne fonctionne plus
Dim 05 Jan 2014, 17:18
bonjour à tous,
Depuis 10 jours je ne peux plus fermer ma voiture avec la télécommande (fait fermeture et ouverture dans la foulée).
Coté passager avant : je peux verrouiller toute les serrures en tournant la clé dans la serrure ou avec le bouton de verrouillage intérieur (sans utiliser la télécommande).
Une fois verrouillée si j’ouvre avec la télécommande les portes s’ouvrent sauf le coté passager avant.
Coté conducteur je ne peux rien verrouiller : clé dans la serrure et bouton de verrouillage intérieur (fait fermeture et ouverture dans la foulée) et quand je fais cette manip le bouton de verrouillage intérieur du coté passager avant ne bouge pas (reste ouvert).
J’ai regardé rapidement si un fil n’était pas coupé au niveau de la porte conducteur et je n’ai rien vu.
le bouton intérieur de fermeture "à clé" coté passager est beaucoup plus dur à manœuvrer que celui coté conducteur, il s'est peut-être déréglé et pourrait générer le défaut de fermeture ?
(j'essaye de localiser le défaut avant de démonter une porte)
Avez-vous des pistes de verif pour réparer ce defaut ?
En vous remerciant à l’avance.
super Re: [ Citroen Xsara berline 2.0 HDI 90 an 2002 ] centralisation portes ne fonctionne plus
Dim 05 Jan 2014, 23:20
Tout est arrivé en même temps ? d'un seul coup ?
As-tu vérifié l'état du faisceau électrique entre la caisse et la porte avant gauche (au niveau des charnières) ?
franc311
Lun 13 Jan 2014, 06:36
salut,
j'ai regardé le faisceau, malheureusement il y a une grosse gaine qui protège les fils et fait le "raccord" entre la caisse et la porte et je n'ai pas bien vu.
Pour le loquet cela fait quelque temps qu'il est dur, donc avant la panne.
je me suis rappelé que j'avais eu ce genre de problème une fois et ça venait du contacteur qui est en dessous du siège conducteur, mais cette fois là il n'y avait plus du tout de fermeture centralisée.
merci.
