- fredetpaulaNouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : chauffeur
[ opel vectra gts 2,2 DTI ] l'aiguille du niveau de carburant reste à zéro
Dim 06 Avr 2014, 11:49
Bonjour , j'ai donc un souci avec mon affichage de niveau de carburant , il reste en permanence à zéro , j'ai testé la jauge du réservoir , elle fonctionne , j'ai testé la continuité des 2 fils qui la relie à la pompe à injection ( vp44 psg16) , la continuité est bonne , j'ai testé l'aiguille au tableau de bord , elle dévie ,je me suis donc décidé à faire un diagnostique chez opel , bilan après une bonne journée de recherche de panne : le calculateur moteur , qui sur ces modèle est sur la pompe , n'envoie pas l'info , seule solution pour eux , changer la pompe à près de 3000 € juste pour la pompe chez opel ça me fait mal juste pour un problème d'affichage de jauge . Quelqu'un a t il déjà eu ce problème et trouvé une solution un peu moins coûteuse .
