- apophysNouveau
- Nombre de messages : 38
Emploi : Agent hospitalier Retraité
[ Ciroën C3 hdi an 2008 ] niveau carburant bouge
Sam 09 Nov 2019, 20:09
Depuis quelques jours au niveau du tableau bord, l'affichage qui m'indique la quantité du carburant bouge. Exemple (parfois il m'indique 840 et descend parfois à 760 pour remonter à 840) cela est apparue depuis que j'ai mis du produit dans le réservoir pour nettoyer les injecteurs. C'est peut être un hasard !! Y a t'il une sonde quelque part à vérifier ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Re: [ Ciroën C3 hdi an 2008 ] niveau carburant bouge
Sam 09 Nov 2019, 23:47
En effet tu pourrais vérifier la jauge à carburant.
Elle est située dans le réservoir sous la banquette arrière.
- apophysNouveau
Dim 10 Nov 2019, 10:13
Bonjour ced-46,
Merci beaucoup pour ton aide, dès que j'ai un moment, je vais vérifie cela. C'est accessible facilement, et peut-on le faire sois même ou faut-il voir avec un garage ? Merci
Lun 11 Nov 2019, 08:11
Envoi moi le numéro de série en MP (commence par VF........).
Lun 11 Nov 2019, 22:50
Voilà la procédure :
Déposer :
Déposer l’obturateur .
Déconnecter et écarter le connecteur (4).
Désaccoupler et obturer :
Déposer la bague-écrou (6).
3. Repose
Remplacer systématiquement le joint d’étanchéité .
Reposer :
Déposer les protections intérieures.
Nettoyer les projections éventuelles de carburant.
Reconnecter le connecteur (4).
Déposer les outils [3].
Accoupler :
Poser l’obturateur .
Reposer :
Vérifier le bon fonctionnement de la jauge à carburant.
2. Dépose
IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité et de propreté spécifiques aux motorisations haute pression diesel injection (HDI).
Vidanger le réservoir à carburant (si nécessaire) ; À l’aide de l’outil [1].Déposer :
- Les 3 vis (1)
- La banquette arrière (2)
- Le tube (3) ; À l’aide des outils [3]
- Le tube (5) ; À l’aide des outils [3]
IMPERATIF : Tracer un repère indiquant le serrage correct de la bague-écrou (6) (si nécessaire).
Desserrer la bague-écrou (6) ; À l’aide de l’outil [2].Déposer la bague-écrou (6).
ATTENTION : Protéger avec du papier absorbant le pourtour du puits de jauge et pompe à carburant.
Déposer l’ensemble jauge et pompe à carburant (7).ATTENTION : Placer immédiatement un bac sous l’ensemble jauge et pompe à carburant (7).
Déposer le joint d’étanchéité .ATTENTION : Après la dépose de l’ensemble pompe et jauge à carburant : Revisser immédiatement la bague-écrou sur le réservoir pour éviter une déformation du puits de jauge (Risque de fuite de carburant).
3. Repose
Reposer :
- L’ensemble jauge et pompe à carburant (7) (voir nota)
- La bague-écrou (6)
NOTA : Faire coïncider l’ergot "a" avec l’encoche "b".
Serrer la bague-écrou (6) ; À l’aide de l’outil [2] (aux repères pris lors de la dépose).Déposer les protections intérieures.
Accoupler :
- Le tube (3)
- Le tube (5)
Reposer :
- Les 3 vis (1)
ATTENTION : Ne pas ouvrir la vis de purge du filtre à carburant, Pompe d’amorçage de carburant manuelle.
Amorcer le circuit de carburant.Vérifier le bon fonctionnement de la jauge à carburant.
- apophysNouveau
Mer 13 Nov 2019, 16:03
Bonjour ced-46,
Je te remercie beaucoup pour cette procédure. Avant d'intervenir dessus, je vais quand même attendre de faire un prochain plein pour voir si j'ai le même problème. Merci beaucoup pour ton aide et bonne fin de journée.
- apophysNouveau
Jeu 02 Juil 2020, 12:35
Après plusieurs pleins, j'ai toujours le même problème. Par contre j'ai constaté certaines chose. Quand il me reste une barre au compteur, le nombre de kilomètre restant est supérieur à la normal, exemple: il me reste une barre nombre de kilomètre restant 155km. Quand je fait le plein, les barres remontes au total de neuf (si je me rappel bien) donc j'ai bien enlevé la banquette arrière enlevé le cache de la pompe, et comme je n'avais pas l'outil pour dévisser la bague, je me suis pas aventurer à utiliser un marteau et un tournevis pour l'enlever. Par contre j'ai débranché le connecteur, et j'ai mis le contacte, j'ai vu que la dernière barre n'était plus présente. Donc je voulais savoir si le connecteur agis également sur le nombre de kilomètre restant. Sur mon premier message j'ai dit que cela été intervenu après avoir mis un produit dans le carburant pour nettoyer les injecteurs, mais je me suis rappelé que le lendemain je passé ma voiture au contrôle technique. Et que la personne ma dit, que lorsqu'il a branché la voiture, il a remarqué une erreur d'affiché sur leur appareil. Juste avant de passer la voiture au contrôle je n'avais de problème, mais c'est par la suite. Donc je voulais savoir cela pourrait venir d'une erreur de leur part, ou bien d'une coïncidence. Les barres du niveau de carburant et le nombre de kilomètre restant, peuvent ils se désynchroniser. Merci pour votre avis.
- [ Escort 1.8 td an 1998 ] compteur km tremble + jauge carburant bouge
- [Audi A4 tdi 115] défaut du niveau de carburant
- [ Citroen Xsara an 2000 ] Aiguille niveau carburant
- [ opel vectra gts 2,2 DTI ] l'aiguille du niveau de carburant reste à zéro
- [ Citroën C4 picasso hdi 110 fap an 2008 ] localisation calculateur additif carburant cérine
