[ FIAT doblo 1.9 D an 2001 ] probleme code cle Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
massimo2
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : debutent
[ FIAT doblo 1.9 D an 2001 ] probleme code cle Empty [ FIAT doblo 1.9 D an 2001 ] probleme code cle
Dim 12 Oct 2014, 09:16
Pouvez-vous m'aider à trouver le problème de mon Fiat Doblo 1.9D de 2001?
Le voyant code-clé reste allumé on m'a dit que c'était la pompe epic. Laquelle a été changée contre une d'occasion. Le problème est toujours le même :
le code-clé est toujours allumé et le véhicule ne démarre pas. Le code 1 x sur 100 disparaît quelques secondes et revient. Comme le véhicule est déjà âgé
je ne compte pas aller au garage j'essaie de le réparer moi-même .
Merci d avance pour me proposer des solutions. :??:
[ FIAT doblo 1.9 D an 2001 ] probleme code cle Empty Re: [ FIAT doblo 1.9 D an 2001 ] probleme code cle
Dim 12 Oct 2014, 09:22
Le moteur démarre avec ce voyant allumé ?
massimo2
Emploi : chauffeur
Lun 13 Oct 2014, 17:41
Non le moteur ne demarre pas il s est arreté d un coup et ne demarre plus.
Merci pour ton aide
Mar 14 Oct 2014, 05:57
Il faut le passer au diag pour programmer les clés (avec la carte code) ou alors supprimer l'antidémarrage.
massimo2
Emploi : chauffeur
Mar 14 Oct 2014, 11:25
une connaisance qui travaille chez FIAT est venue avec l'ordinateur où il m'a dit de changer la pompe à mazout que j'ai changé par une d'occasion. Serait-il possible de savoir comment ponter l'antidémarrage car le véhicule est agé et je ne compte pas faire de gros frais ?
Merci bonne journée
Lun 10 Nov 2014, 09:16
il faut détruire le blindage qui protège l'électrovanne de stop et l'alimenter avec un + après contact.
