- JPP56Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : CAP mecanicien
Problème code P0238 Fiat Doblo
Dim 01 Sep 2019, 19:03
Bonjours a tous
Fiat Doblo 1.3 multijet 85cv 2009 problème de puissance ,voyant moteur allumé,code panne P0238,ne depasse pas 3000T.
J'ai changé :le FAP(bouché),débimêtre, capteur pression admission,électrovanne turbo, capteur FAP,filtre a gaz-oil ,filtre a air,filtre a huile . De temps en temps fumée noire quand le moteur peine ou est en sur régime ce qui me fait penser a un mauvais mélange air carburant (consommation importante) ,mais comme il est en sécurité c'est peut être normal;
