- chihiNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : electricien
[ Fiat Doblo 1.9 jtd an 2005 ] Problème démarrage
Lun 25 Mai 2015, 19:05
j'ai un problème sur mon fiat doblo jtd 1.9 2005
je me suis garé dans un parking et depuis il ne veux pas démarrer,
circuit gas-oil ok
passage ou valise deux défauts:
capteur rampe
capteur ..
on a changer les 2 neufs même problème
technicien et valise fiat salon de province
quelqu'un a une idée ça peut venir d'ou cette panne pour info il n'a été jamais en panne
ils me conseillent de changer le moteur est ce que c'est logique un moteur tourne comme une horloge je m’arrête normalement sans défaut sans bruit bizarre après la voiture ne démarre pas donc le moteur est mort ?
circuit gas-oil ok
capteur rampe
capteur ..
Re: [ Fiat Doblo 1.9 jtd an 2005 ] Problème démarrage
Lun 25 Mai 2015, 19:27
chihi a écrit:bonjour
circuit gas-oil ok
capteur rampe
capteur ..
c'est quoi 2eme capteur?
mdr changer le moteur
quand tu tourne la clef moteur tourne sans démarrer ?
clef sur contact tas quoi comme voyant d'allumée ?
- chihiNouveau
Lun 25 Mai 2015, 19:49
il n'y a pas un défaut au tableau de bord toute est normale
- chihiNouveau
Lun 25 Mai 2015, 20:01
pompe a gasoil ok
injecteur ok
capteur rampe ok
même avec le star pilote rien ne se passe
injecteur ok
capteur rampe ok
Lun 25 Mai 2015, 20:51
les fusibles sont bon?
je dirait capteur PMH
elle a une alarme ?
elle a une alarme ?
- chihiNouveau
Lun 25 Mai 2015, 21:39
oui c'est lui le deuxième capteur
on la changer
fusible bon état
je pense que le dernier étape de fonctionnement d'un moteur c'est l'injection et l'allumage tous les deux fonctionne normalement
conclusion :
défaut fusible a illuminé
défaut anti démarrage a illuminé
capteurs a illuminé
injecteur + allumage illuminé (star pilote ne répond pas)
je doute au chaîne de distribution je demande comment réagit la voiture si elle est cassée ou décaler
-si il y'a une outre point a contrôler
on la changer
fusible bon état
conclusion :
capteurs a illuminé
