- nivernaisNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : employé
[ Fiat Doblo sx 1.9 d an 2001 ] problème d'arrêt de préchauffage
Sam 23 Mar 2013, 11:45
Fiat Doblo sx 1.9 d an 2001 /65000 km
les bougies (neuves) de préchauffage du Doblo sont tout le temps sous tension malgré le changement de boitier de préchauffage,des relais sur la platine à coté de la batterie, vérification de tous les fusibles
le voyant de préchauffage s'allume bien puis se coupe pour le démarrage, il clignote pendant 30s quand le véhicule est démarré signalant un problème dans le circuit de préchauffage
quel pourrait-être l'origine de ce problème ?
merci à vous
merci à vous
Re: [ Fiat Doblo sx 1.9 d an 2001 ] problème d'arrêt de préchauffage
Dim 24 Mar 2013, 08:27
Tu as vérifié moteur tournant l'alimentation des bougies ?
As-tu attendu 10 minutes avant de contrôler l'alimentation moteur tournant ?
Aucun autre problème sinon ?
- nivernaisNouveau
Emploi : employé
Dim 24 Mar 2013, 11:15
les bougies ont été vérifiées moteur tournant
attendu plus de 10 minutes et bougies toujours sous tension
bougies vérifiées à ohmmètre ok
non juste ce problème
Dim 24 Mar 2013, 11:17
c'est une sonde de température qui envoi info au calculateur pour que lui active les bougies,pense a la passé sur la valise
- nivernaisNouveau
Emploi : employé
Dim 24 Mar 2013, 11:29
où se trouve cette sonde ?
- nivernaisNouveau
Emploi : employé
Lun 25 Mar 2013, 22:05
bonsoir,
nouveaux essais:
débranché fiche qui va aux bougies sur boitier de préchauffage,tournevis testeur sur masse: sortie boitier préchauffe 10 secondes clac coupure ok
fiche sortie bougies rebranchée ,1 bougie enlevée, contact sans démarrer testeur à la place de la bougie 30 secondes clac coupure.
repose de la bougie-position préchauffe ok ,lorsque le neiman arrive en position démarrage sans être revenu en arrière le moteur démarre et le jus revient instantanément sur les bougies.
normal ou problème neiman ?
nivernais
nouveaux essais:
nivernais
