[Fiat Palio WeekEnd 1.2L essence] Problème electrique HELP !!! Techni10
29.99 €
Pierre-Mondeo-Palio
Pierre-Mondeo-Palio
Emploi : Assistant d'éducation
[Fiat Palio WeekEnd 1.2L essence] Problème electrique HELP !!! Empty [Fiat Palio WeekEnd 1.2L essence] Problème electrique HELP !!!
Jeu 11 Déc 2014, 13:07
Bonjour a tous !!!!
Étant nouveau sur ce forum, j'en appelle à votre aide la plus précieuse !!!
Nous sommes ma femme et moi possesseurs d'une Fiat Palio WeekEnd 1.2L essence !
VOICI NOTRE PROBLÈME :
Il y a quelques années, un sanglier a eu la bonne idée de traverser en dehors d'un passage clouté et a percuté l'avant gauche (passager) de la voiture (à 60, 70 km/h !)
Le père de ma femme a par la suite changé le capot moteur, le pare choc et l'aile gauche (passager) de la voiture.
Or depuis, les soucis électriques s'enchainent !!!!! Voici à peu près ce qui a lâché depuis cet incident :
- l'autoradio s'est mis à vaciller lorsqu'il faisait humide et quand il pleuvait.
- Puis il est apparu un faux contact dans la fiche qui se trouve au niveau de l’entrebâillement de la portière passager avant (grosse fiche ronde a coté des gonds de la portière). L'autoradio coupait des que l'on fermait la portière.
- Au bout de quelques semaine, l'autoradio ne fonctionnait plus du tout !!!
- Puis est venu le tour de la ventilation habitacle ! Le moteur chauffe normalement, mais la ventilation ne fonctionne plus, peu importe la position du bouton qui commande la soufflerie.
- Enfin est venu le problème des vitres électriques ! Le bouton de commande des vitres electriques coté conducteur ne fonctionne que si la porte est entrouverte !!!!!!!!!!
Je ne sais pas d'où cela peut provenir et je ne vous cache pas que ces soucis nous causent pas mal de contraintes !!!!!!!
J'en appelle à vos lumières mieux éclairées que les miennes !!!!!!!!!!!!!!!!!
MERCI A TOUS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
[Fiat Palio WeekEnd 1.2L essence] Problème electrique HELP !!! Empty Re: [Fiat Palio WeekEnd 1.2L essence] Problème electrique HELP !!!
Jeu 11 Déc 2014, 13:27
il doit y avoir des fils mal-au-point du coté ou l'auto a reçu le choque !
rené42560
rené42560
Masculin Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
Jeu 11 Déc 2014, 15:50
ton probleme peu venir du passage du faiseau entre porte et abitacle fil coupe ou denude et qui se touche regarde deja sa
cordialement
Pierre-Mondeo-Palio
Pierre-Mondeo-Palio
Jeu 11 Déc 2014, 19:16
Merci beaucoup pour votre aide si rapide !!! je vais essayer de regarder au plus tot et je vous retiens au courant !!!
Merci !!!
