- nal_huttaNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : fonctionnaire
[Fiat Palio TD70 an 99] probleme de centralisation
Dim 06 Mai 2007, 20:57
Bonsoir , j'ai un petit souci de centralisation . celle-ci ne veux plus fonctionner , la clé ouvre uniquement la porte conducteur , les autres portes sont a ouvrir a la main .
Les fusibles sont en bon etat . je sais pas trop où regarder .
J'ai penser remplacer la fermeture en entier par une nouvelle avec telecommande mais je suis pas sur que cela soit vraiment necessaire .
si vous avez des idées , je suis a l'écoute .
Re: [Fiat Palio TD70 an 99] probleme de centralisation
Mar 08 Mai 2007, 17:05
Est-ce que c'est identique si tu ouvres par la porte passager ?
- nal_huttaNouveau
Mer 09 Mai 2007, 21:25
oui , effectivement c'est la meme chose , on peut ouvrir avec la clé mais une porte a la fois.
Jeu 10 Mai 2007, 07:33
Voici les positions des différents éléments :
Il faut vérifier le fonctionnement du relais "63". reçoit-il une alimentation lors de l'ouverture des portes ?
Le fusible 10a de la boite à fusible 53 est-il ok ?
- nal_huttaNouveau
Mer 16 Mai 2007, 09:54
Merci pour les schemas techniques , je verais ça ce week end .
- [ Fiat Punto TD70 an 1997 ] probleme avec anti-démarrage FIAT CODE
- [Fiat Palio WE, TD 70] Problème alternateur ?
- [Fiat Palio WeekEnd 1.2L essence] Problème electrique HELP !!!
- [ Fiat palio week end 1.7 TD 70 ] probleme de support de filtre a huile
- [Fiat palio 1,9 d 2001] probleme voyant injecteur(résolu)
