- parpeintNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : ouvrier
[Fiat palio 1,9 d 2001] probleme voyant injecteur(résolu)
Jeu 14 Sep 2006, 18:26
je posséde une fiat palio 1.9 d année 2001 141000klm
depuis plusieur mois j'avais le voyant d'injecteur qui rester allumer au demarrage surtout à chaud mais aprés un autre tour de clef ça s'éténnié donc jusqu'à présent pas d'inquiétude .
mais depuis quelque jours quand je roule le voyant s'allume se qui provoque comme une panne d'essence mais moteur continu a tourné .
j'éteins le moteur mais impossible de redemarer de suite il faut à peu prés un quart d'heure avant qu'il ne reparte.
je suis pas mecano et j'ai déjà dépenser beaucoup de sous chez fiat pour cette voiture .
quelqu'un connait-il cette panne et qui pourrai me dire se qui faut faire?
je le ferrai avec mon voisin qui et mecanno à la retraite.
je vous remerci d'avance pour votre aide
Re: [Fiat palio 1,9 d 2001] probleme voyant injecteur(résolu)
Jeu 14 Sep 2006, 19:10
C'est un palio 1.9D ou JTD ?
- parpeintNouveau
Emploi : ouvrier
Jeu 14 Sep 2006, 20:53
bonjour ,
c'est une palio 1,9D
- parpeintNouveau
Emploi : ouvrier
Sam 16 Sep 2006, 13:19
je ne touve pas revu tchennic qui pourrai m'aider dans mes reparations .
quelqu'un pourrai me dire si ça exite ou si c'est le meme moteur qu'une autre fiat?
Sam 16 Sep 2006, 13:22
C'est exactement le même moteur qu'il y a sur les punto 1.9D.
As-tu passé la valise de diagnostic ? Il y a une erreur d'enregistrée vu que le voyant s'allume.
- parpeintNouveau
Emploi : ouvrier
Dim 17 Sep 2006, 10:40
non je n'ai pas passer la valise car je veut essayer de la reparer sans passer chez fiat .je posséde cette voiture depuis 3 ans et déjà 1 systeme d'ABS
un ventilateur de radiateur et une vitre elctrique pour un total de 2100€ .
d'abrés mes recherche cela pourrai venir de la sonde LAMBA et je ne sais pas à quoi ça resemble.
j'ai regarder sur l'echapement ,j'ai bien trouver une vise qui s'applique dessus sans rien maintenir mais aucun fils electriques or le voyant s'allume.
je vais chercher la revue tchennique de la punto en esperant faire avancer le shiminiblique.
merci de votre aide.
- parpeintNouveau
Emploi : ouvrier
Lun 18 Sep 2006, 16:35
je voudrai savoir si on peut mettre un calculateur d'occation pour voir si c'est pas lui qui déconne.
Lun 18 Sep 2006, 18:29
Tu ne pourras pas, ils sont bloqués par l'antidémarrage.
- parpeintNouveau
Emploi : ouvrier
Lun 18 Sep 2006, 20:34
merci de ta reponse
et pour la sonde lambda elle se situe ou sur l'echappement je ne les pas trouver.je voudrai essayer de la demonter et remonter pour voir si ça ateinnu le problème.
merci je vous tient au courant de l'évoulution
Lun 18 Sep 2006, 20:53
Elle se situe sur l'avant de l'échappement, avant le pot catalytique.
- parpeintNouveau
Emploi : ouvrier
Jeu 28 Sep 2006, 21:56
10 jour ont passé et tourjour pas régler mon probléme et entre temps ma deuxieme voiture est tomber en panne.donc j'ai ammner la palio a mon garagiste qui aprés plusieur jour lui aussi se rend a l'évidense il ne trouve pas le probléme non plus.
demain elle est remorquer chez fiat en espérant que la cause seras trouver et la facture pas trés élever
bonsoir a tous
bonsoir a tous
Ven 29 Sep 2006, 07:14
Ok , tiens nous au courant de la suite.
- parpeintNouveau
Emploi : ouvrier
Jeu 12 Oct 2006, 09:30
la cause a été trouver chez fiat,il s'agit d'un capteur dans la centrale d'injection.
il ne repare pas que le capteur eux il change toute la centrale 750€ hors taxe que la piece.
mon garagiste lui m'a dit que ça se repare le capteur chez un diesielliste donc demontage de la centrale pour un devis trés bien ça se repare.
bilan de la facture 1250€ voiture reparer pour la semaine prochaine.
a+
a+
Ven 13 Oct 2006, 07:23
calculateur HS , comment celà se fait-il que tu t'en tires pour 1200 € en fait ?
- parpeintNouveau
Emploi : ouvrier
Ven 13 Oct 2006, 07:51
le calculateur n'ai pas hs il s'agit d'un capteur dans la centrale d'injection.
porquoi 1250€ je pourrai de repondre la semaine prochaine j'aurai la facture.
a+
a+
Ven 13 Oct 2006, 07:55
La centrale = le calculateur.
Ces centrales ne sont pas réparables et les capteurs sont tous situés en dehors de celle-ci ... Le remplacement de la centrale ne coute pas 1200 euros.
- parpeintNouveau
Emploi : ouvrier
Ven 13 Oct 2006, 08:15
les centrales ne sont pas reparable chez fiat il les changes directement mais chez un diesielliste il les repare .
la centrale chez fiat vaut 750€ ht se qui avoisine les 900€ ttc si ont il ajoute le diagnostique plus la main d'oeuvre plus les essaie sur route ont est surement vers les 1200€ hors je préfére les donner a un garagiste qui semble honnete plutot qu'a la concession fiat qui vous vends des voitures qui ont toujour des reparation importante a faire.la palio est de 2001 et deja plus de 3000€ de reparation .(fiat a de nouveau perdu un client).
je te donnerai plus de détails la semaine prochaine quand j'aurai la facture sous les yeux.
a+
a+
Dim 15 Oct 2006, 01:01
Je sais que les centrales sont entièrement remplacées mais j'en ai déjà changé et la facture ne s'élevait pas à 1200€ ... enfin bon comme tu dis il vaut mieux donner un peu de sous à un mécano sympa qu'a une grosse concession qui ne pense qu'à faire du chiffre ...
Merci de nous tenir au courant.
- parpeintNouveau
Emploi : ouvrier
Sam 28 Oct 2006, 14:25
ça y est j'ai la facture
pompe a injection reparer chez le diesieliste 850€
main d'oeuvre 164€
+ divers frais bougie;capteur;filtre gazoil;
1247€
le bon coté j'ai pas donner de sous a fiat et la voiture roule et plus de voyant qui s'allume.
mauvais coté j'ai perdu 1247€
main d'oeuvre 164€
1247€
Lun 30 Oct 2006, 21:18
Merci de nous avoir tenu au courant
- [ Fiat Ducato 2.8 jtd an 2001 ] Voyant injecteur
- [ fiat brava 1.6 16v sx ] voyant injecteur allumé + moteur broute (résolu)
- [ Fiat PALIO Week end 1.9D 60 8V an 2002 ] problèmes redémarrage (résolu)
- [ Fiat PALIO 1.9D 60 8V an 2002 ] Voyant injection allumé
- [ Fiat palio week end 1.7 TD 70 ] probleme de support de filtre a huile
