- GUGLIOTTANouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : RETRAITE
Niveau technique automobile : BON
[ Fiat Ducato 2.8 jtd an 2001 ] Voyant injecteur
Sam 15 Sep 2018, 22:24
BONJOUR
Sur le FIAT DUCATO JTD 2,8L DE 2001 JE CHERCHE LA PRISE DE DIAGNOSTIC
Le voyant injecteur ,lors du plein c est allume.
malgré la vidange ainsi que le changement des filtres dont celui de gas-oil impossible de l éteindre
il n y a aucune anomalies bonnes reprises ,aucuns broutages RAS
dans l attentes remerciements a tous
- Julien81Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Technicien
Niveau technique automobile : 6/10
Panne démarrage?
Mar 18 Déc 2018, 08:33
Suite à un problème de coupure du moteur sur un Fiat ducato2 2.8 JTD, je voudrais savoir à quoi sert exactement ce fusible qui ce situe sous le newman.
Je vous explique mon problème :
Je vais arrêter le véhicule, clé enlever, le moteur continue de tourner. Donc je le caméléon 5 ème.
Je redémarre puis réessaye de l'arrêter...pareil..
Il continue de tourner sans la clé dans le contact.
Cette fois ci, j'enlève le fusible se situant dans la boîte à gants de la pompe à injection. Il s'arrête.
Je vérifie tous les fusibles sont bons, même ceux du compartiment moteur. 0 défaut remonté avec le diagnostic OBDII.
Je remarque que si j'enlève ce fusible ( sous le volant) entre le boîtier code ( jaune) et le newman, le véhicule fonctionne correctement..
Sauriez vous me dire de quoi viendrais le soucis? Pourrais je fonctionner sans ce fameux fusible?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Fiat Ducato 2.8 jtd an 2001 ] Voyant injecteur
Mar 18 Déc 2018, 08:42
Julien81
de créer votre propre sujet en lisant et respectant CECI
A bientôt de vous répondre ...
