- Julien81Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Technicien
Niveau technique automobile : 6/10
[Fiat Ducato 2.8 JTD 2001] Probleme demarrage
Mar 18 Déc 2018, 10:33
Suite à un problème de coupure du moteur sur un Fiat ducato2 2.8 JTD, je voudrais savoir à quoi sert exactement ce fusible qui ce situe sous le newman.
Je vous explique mon problème :
Je vais pour arrêter le véhicule, clé enlever, le moteur continue de tourner. Donc je le cale en 5 ème.
Je redémarre puis réessaye de l'arrêter...pareil..
Il continue de tourner sans la clé dans le contact.
Cette fois ci, j'enlève le fusible se situant dans la boîte à gants de la pompe à injection. Il s'arrête.
Je vérifie tous les fusibles sont bons, même ceux du compartiment moteur. 0 défaut remonté avec le diagnostic OBDII.
Je remarque que si j'enlève ce fusible ( sous le volant) entre le boîtier code ( jaune) et le newman, le véhicule fonctionne correctement..
Sauriez vous me dire de quoi viendrais le soucis? Pourrais je fonctionner sans ce fameux fusible?
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [Fiat Ducato 2.8 JTD 2001] Probleme demarrage
Ven 21 Déc 2018, 17:59
Tout dépend à quel moment tu débranches ton fusible. Je m'explique, si tu enlèves ton fusible, les clés aussi, et que tu tentes de redémarrer sans remettre le fusible après 10mn, que se passe t'il?
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
- Julien81Nouveau
Emploi : Technicien
Ven 21 Déc 2018, 19:04
Ça fonctionne,
J'ai appelé l'ancien propriétaire du camping car , il m'a dit que c'est le garage Fiat en Espagne qui avait mis ce fusible car il n'arrivait pas démarrer! Le contraire de moi, étonnant! Peut être que c'est un shunt de l'anti démarrage... Il ne sait pas plus m'en dire car il connaît rien en mécanique.
Ceci dit quand j'enlève le fusible en marche il ne se passe rien, mais je ne peux arrêter le véhicule. J'enlève la clé moteur en marche, il tourne puis dès que j'enlève le fusible il s'arrête.
Fusible enlevé, il fonctionne normalement...
Ça fonctionne,
Emploi : commercial
Lun 24 Déc 2018, 12:38
A mon avis c'est un shunt direct alim du calculateur moteur pour mettre en route le véhicule. Le seul souci c'est qu'il est a priori en direct sur le +12V ce qui est surprenant. Il serait bon de savoir à quel endroit ils ont éffectué le shunt
Merci.
- Julien81Nouveau
Emploi : Technicien
Lun 24 Déc 2018, 18:01
A mon avis vous n'avez pas tort...il est bien branché entre le 12V et le newman qui enclenche le calculateur ainsi que la pompe à injection et de gavage. Mais pourquoi aujourd'hui il fonctionne sans ce fameux fusible?!
- [ FIAT DUCATO 2.3 jtd 110 an 2006 ] problème demarrage
- [fiat ducato 2,3 jtd 130 an 2012 ] Problème démarrage
- [ Fiat Punto II JTD an 2001 ] Problème de démarrage à chaud (résolu)
- [Fiat Ducato 14 ess an 95] pb de demarrage. (résolu)
- [ Fiat Ulysse 2.0 JTD EL an 2001 ] Panne de direction assistée, et problème de démarrage
