- Fredo28Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : Fonctionnaire
Niveau technique automobile : Je ne vait dans un garage que si je peut vraiment rien faire!!
[Fiat Ducato 14 ess an 95] pb de demarrage. (résolu)
Lun 09 Avr 2007, 13:42
Bonjours a tous.
Voila j'ai un petit probleme avec mon fiat ducato 14 de 95.
Il refuse de demarer!!
Je pensait que c'était le moteur pas à pas mais je l'ai nettoyer il ne demare pas ...
Il se lance mais refuse de demarrer
Jespere des réponses de votre part en vous remerciant d'avance.
Re: [Fiat Ducato 14 ess an 95] pb de demarrage. (résolu)
Mar 10 Avr 2007, 07:24
Est-ce que le démarreur tourne ?
C'est un essence ou un diesel ?
- Fredo28Nouveau
Mar 10 Avr 2007, 16:05
salu
oui le demarreur tourne mais sa ne demarre pas!!
C'est un essence.
ce week end j'ai nettoyé les injecteurs et l'essence arrive!!
Alors qu'est ce que s'a peut etre??
C'est un essence.
Mar 10 Avr 2007, 16:31
Il te faut contrôler si tu as de l'allumage.
Si ce n'est pas le cas, démonte et nettoye le capteur PMH. ( il est fixé sur la cloche d'embrayage ).
Si après ça il démarre, change le capteur.
- Fredo28Nouveau
Sam 14 Avr 2007, 13:04
comment sait on si le capteur PMH est HS
- Fredo28Nouveau
Sam 14 Avr 2007, 23:18
salut,
J'ai essayé une bougie, il y a de l'allumage...
Sam 14 Avr 2007, 23:25
Alors ce n'est pas le capteur PMH.
Et tu dis que tu as de l'essence.
Alors il faut contrôler le câlage de la distribution.
Comment est survenu la panne?
En roulant?
Le matin en démarrant?
En roulant?
- offset81Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 845
Emploi : Technicien SAV
Sam 14 Avr 2007, 23:39
Je ne connais pas ton moteur en particulier, mais:
Tu as nettoyé ton moteur pas à pas, mais es tu sur qu'il fonctionne?
Ton débimètre d'air fonctionne t'il?
Et les mêmes questions que noria.
A +
A +
- Fredo28Nouveau
Jeu 26 Avr 2007, 21:15
capteur pmh changé toujours pas d'amélioration!!
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Jeu 26 Avr 2007, 21:43
salut,
insiste au démarreur et tout de suite après, démonte les bougies.
voit si elles sont sec ou humide.
sec--> pas d'essence dans les cylindres (l'essence peut arriver de la pompe mais ne pas être injectée)
humide--> pas d'allumage.
éventuellement, essaye au star pilot (ou un truc dans ce genre)--> si allumage ok, le moteur se lancera.
controle calage distri (ça noria te la déjà proposé).
un truc con!! mais.........as-tu essayé en la tirant ou la poussant?
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- Fredo28Nouveau
Jeu 17 Mai 2007, 20:24
salut a tous.
Je pense avoir trouver d'où provient le problème.Ce serait la pompe a essence parce que j'ai fait comme chémi m'a dit, bougies seches!!
J'ai démonté le filtre a essence: sec aussi!!
J'ai démonté le reservoir par le dessous: il me manque un tuyau sur la pome a essence!!!!!!
Alors ma question est: comment brancher une pompe a essence (pour voir les branchements) et on m'a dit que si on demonte la pompe, avec les vapeur d'essence le reservoir risque de ce deformer...
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Jeu 17 Mai 2007, 21:36
Aurais-tu une photo de la pompe?
- Fredo28Nouveau
Sam 19 Mai 2007, 20:24
Salut a tous, la probleme de demarage est résolu!
J'ai démonté la pompe à essence et je l'ai testé. Elle fonctionne mais il n'y avait pas d'essence dans le filtre. Donc j'ai nétoyé la cosse et changé le fusible de la pompe: Ca démarre!!!
Le seul problème c'est que je ne sait pas comment régler le ralenti. Est ce que l'un de vous sait comment faire??
En vous remerciant déja pour l'aide apporté depuis le début!!
Sam 19 Mai 2007, 20:30
C'est que ton problème soit résolu.
Je ne sais pas qu'elle injection tu as, mais de 95 ce n'est surement plus réglable.
Si tu fais une photo de ton moteur, je pourrai te dire.
