[ Fiat ducato 2.8 jtd an 2001 ] plus de compteur Techni10
-25%
599 € 799 €
gilnours
gilnours
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : bon bricoleur
[ Fiat ducato 2.8 jtd an 2001 ] plus de compteur Empty [ Fiat ducato 2.8 jtd an 2001 ] plus de compteur
Mar 03 Sep 2013, 21:50
bonjour je n'ai plus de compteur sur mon fiat ducato 2,8 jtd de 2001, j'ai vérifié le cable, la gaine et le tachymetre, tour semble bon, je suis perturbé par cette prise coté boite branchée sur la connexion compteur, je suppose qu'elle est là pour me mettre en panne! avez une idée de son rôle en general et de celui qu'elle pourrait jouer sur ma panne ? Merci à vous
gilnours
gilnours
Emploi : retraité
[ Fiat ducato 2.8 jtd an 2001 ] plus de compteur Empty Re: [ Fiat ducato 2.8 jtd an 2001 ] plus de compteur
Lun 06 Jan 2014, 19:18
vu 467 fois, voilà qui me fait plaisir, mais une réponse.........encore plus
alors à vos claviers SVP, et bons voeux de réussite à tous, gilnours
Lun 06 Jan 2014, 20:10
si ton compteur fonctionne par câble,donc faudra le démonter pour vérifie les 2 coté,si un coté est cassé (partie carré) = compteur HS
[ Fiat ducato 2.8 jtd an 2001 ] plus de compteur PR14241
[ Fiat ducato 2.8 jtd an 2001 ] plus de compteur 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Fiat ducato 2.8 jtd an 2001 ] plus de compteur Alh
gilnours
gilnours
Emploi : retraité
Sam 07 Fév 2015, 13:58
bonjour, merci de ta réponse , après démontage il s'avère que ce serait la partie plastique immergée dans la boite de vitesse au bout du câble qui soit cassée, elle ne transmet plus les rotations est ce possible, ou existe t'il une autre pièce dans la boite qui serait en cause, quelqu'un aurait il une fiche technique à ce sujet ? merci de vos réponses, Gilnours
[ Fiat ducato 2.8 jtd an 2001 ] plus de compteur Coucou
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Dim 08 Fév 2015, 19:36
Si cette partie est cassé ou usé cherche pas plus loin il faut remplacer le câble.
gilnours
gilnours
Emploi : retraité
Dim 08 Fév 2015, 21:02
merci de ta réponse , si je comprends je change le câble et la partie plastique dans la boite de vitesse, quand je mettais une perceuse sur le câble le compteur était entraîné et montait régulièrement jusqu'à 120.
merci de tes conseils
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mar 10 Fév 2015, 14:20
Ton câble se vend en une partie.
gilnours
gilnours
Emploi : retraité
[ Fiat ducato 2.8 jtd an 2001 ] plus de compteur Empty voilà la pièce défectueuse à mon avis
Mar 10 Fév 2015, 14:46
url=https://servimg.com/view/16601018/7][ Fiat ducato 2.8 jtd an 2001 ] plus de compteur Compte13[/url]
quand j'imprime une rotation à un bout le mouvement n'est pas répercuté de l'autre côté
merci de tes conseils, Gilbert
gilnours
gilnours
Emploi : retraité
Mar 10 Fév 2015, 16:44
capteur de tachymètre: 121€ en espérant que c'est ça
bonsoir, Gilbert
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mar 10 Fév 2015, 16:47
Si tu veux être sur va chez AD ou Leviel par exemple et avec ta pièce comme ça tu auras confirmation.
gilnours
gilnours
Emploi : retraité
Mar 10 Fév 2015, 16:53
j'étais chez ad ils ne peuvent pas la fournir, je l'ai commandée chez Leneveu à Lanester qui est un bon fournisseur de pièces, elle va venir directement de Antibes, donc beaucoup de port, penses tu qu'il faille changer aussi le câble qui monte au compteur, tout ceci travaille en principe sans contrainte???
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mar 10 Fév 2015, 16:58
Tu as pas démonté ton câble de compteur pour voir s'il était pas usé et donc tourner dans le vide.
gilnours
gilnours
Emploi : retraité
Mar 10 Fév 2015, 17:15
le cable est entier, il tourne sans pb et entraine le compteur sans pb
