- MACFLIDPetit mécano
- Nombre de messages : 66
Emploi : commercial
Niveau technique automobile : je fais pas mal de choses
[BMW E39 523i touring bva 1999] bougie cassée dans 5ieme cylindre
Sam 13 Déc 2014, 19:33
Je viens de remplacer presque toutes mes bougies, sauf une.
au premier coup de clé, la partie en céramique et le 6 pans de serrage s'est désolidarisé de la bague et du filetage.
Pour résumer, il reste dans le cylindre le filetage et la bague sous le 6 pans, et en dehors j'ai récupéré l'interieur de la bougie (céramique et le 6 pans).
Ma question : Comment je fais pour retirer le filetage de la culasse.......??????
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: [BMW E39 523i touring bva 1999] bougie cassée dans 5ieme cylindre
Sam 13 Déc 2014, 20:29
l'électrode est toujours la ou elle est tombé sur le piston ?
une photo stp pour visualiser avec toi
Emploi : commercial
Sam 13 Déc 2014, 20:57
Salut sacha,
non, l’électrode est remontée avec le 6 pans, reste dans la culasse la bague et le pas de vis.........!!! le corps de bougie s'est désolidarisé du filetage. aucun morceau de cassé.
Emploi : commercial
Sam 13 Déc 2014, 21:49
Un ami vient de me conseiller d'essayer un extracteur conique carré........! Je vous tiens au courant.
Sam 13 Déc 2014, 21:56
oui c'est possible, faut essayer
avec un sèche cheveu pense a chauffer filetage avant de dévisser
Emploi : commercial
Sam 13 Déc 2014, 23:34
ok, pour l'instant il y a du dégrippant autour de la bague......!!!
Emploi : commercial
Jeu 18 Déc 2014, 21:46
:buzz: Merci a ceux qui ont pu m'aider.....!
Je m'en suis sorti avec un extracteur tourne à gauche Facom (petit filet).........!
Aucun dégât, bougie neuve remplacée....... Moteur tourne rond.
Emploi : commercial
Sam 20 Déc 2014, 22:27
RESOLU
