[406 1.9 TD 90 ST] où se cache le turbo ?
+4|Kinder
gabet62
bandi06b
8 participants
- <IC>|KinderNouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : monteur soudeur
Niveau technique automobile : OHQ
Lun 08 Jan 2007, 22:55
savez vous où se trouve le turbo sur une 406 1.9 TD 90 ST (1998)?
Re: [406 1.9 TD 90 ST] où se cache le turbo ?
Mar 09 Jan 2007, 07:33
Bonjour, il se trouve derrire le moteur à la sortie du collecteur d'échappement.
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Mar 09 Jan 2007, 18:15
mais non dans la boite a gants !!!!!!!!!!!!
bon je sorts !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Mar 09 Jan 2007, 20:08
bandi06b a écrit:mais non dans la boite a gants !!!!!!!!!!!!
ah! bon?
s'avait pas!
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Mar 09 Jan 2007, 20:38
Je ne connais pas trop ce moteur, mais j'ai déjà vu des 1.9 td de 306 et des 2L hdi de 406, à mon avis, passe sous la voiture (avec toutes les précautions prises) et regarde sur l'arrière du moteur, côté tableau de bord.
Tu pense avoir un problème avec? Lequel?
Si on peux t'aider....
- DavMécano
- Nombre de messages : 674
Mar 09 Jan 2007, 21:27
c'est exactced-46 a écrit:Bonjour, il se trouve derrire le moteur à la sortie du collecteur d'échappement.
Mar 09 Jan 2007, 21:50
Et tu le voit beaucoup mieux par dessous le véhicule.
Doc
Doc
- DavMécano
Mer 10 Jan 2007, 20:42
Bleuavus a écrit:Et tu le voit beaucoup mieux par dessous le véhicule.
Doc
Bleuavus
Mer 10 Jan 2007, 21:34
the doc a écrit:Bleuavus a écrit:Et tu le voit beaucoup mieux par dessous le véhicule.
Doc
Bleuavus
He là c'est pas le chat ici messieurs restez dans le sujet merci
je modère je modère
- jean1326Nouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : carrossier peintre
Niveau technique automobile : cqp
Ven 26 Jan 2007, 01:33
bonjour, quad tu ouvre ton capot, ton turbo se trouve entre le moteur et la caisse. mais tu ne peux pas le voir par dessus ou alors avec difficulté.
si tu veux vraiment le voir mets toi sous la voiture et remonte le long de l'échappement et en arrivant vers le moteur tu vas trouver n truc tout bizarre en forme d'escargot c'est le TURBO
- [ Renault Super 5 gt turbo ph1 an 1986 ] Problèmes d'affichage pression turbo ( résolu )
- [ Actualité : Essai ] Nouvelles Porsche 911 Turbo et Turbo S avec 520 et 560 ch (vidéo)
- [ Citroen C3 II 1.4 HDI an 2012 ] Problème turbo ou gestion turbo (résolu)
- [R25 V6 Turbo 210ch de 91] problème pression de turbo
- [ Renault 5 GT turbo de 86] réfection d'une super 5 GT TURBO
