[ citroen c4 coupé 1.6 hdi 92 an 2006 ] probléme démarrage Techni10
29.99 €
n@th@n
n@th@n
Masculin Nombre de messages : 175
Emploi : cariste
[ citroen c4 coupé 1.6 hdi 92 an 2006 ] probléme démarrage Empty [ citroen c4 coupé 1.6 hdi 92 an 2006 ] probléme démarrage
Lun 06 Avr 2015, 09:28
Bonjour ,
après avoir eu un petit accident sur ma c4 coupé , la voiture ne veux plus démarré !!
es ce que sa pourrais être l'anti démarrage ou le coupe circuit ??
Pourriez vous m'aidez SVP , ces très urgent !!
[ citroen c4 coupé 1.6 hdi 92 an 2006 ] probléme démarrage Empty Re: [ citroen c4 coupé 1.6 hdi 92 an 2006 ] probléme démarrage
Lun 06 Avr 2015, 11:50
[ citroen c4 coupé 1.6 hdi 92 an 2006 ] probléme démarrage Coucou
Dans le " petit " accident est ce que le compartiment moteur a été touché ou des éléments vitales faisant fonctionner le moteur ( genre batterie déplacé, boite à fusibles, boitier BSI ) scratch
Il faut contrôler tout cela  [ citroen c4 coupé 1.6 hdi 92 an 2006 ] probléme démarrage 326756
A suivre  [ citroen c4 coupé 1.6 hdi 92 an 2006 ] probléme démarrage Forum03
[ citroen c4 coupé 1.6 hdi 92 an 2006 ] probléme démarrage 467447
[ citroen c4 coupé 1.6 hdi 92 an 2006 ] probléme démarrage Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ citroen c4 coupé 1.6 hdi 92 an 2006 ] probléme démarrage 340936 [ citroen c4 coupé 1.6 hdi 92 an 2006 ] probléme démarrage 695331 albatros
[ citroen c4 coupé 1.6 hdi 92 an 2006 ] probléme démarrage Bmw K1200RS
n@th@n
n@th@n
Emploi : cariste
Lun 06 Avr 2015, 13:19
non rien de tous sa juste tous le coté passagé (phare , aile , porte ) ces tous !!
Lun 06 Avr 2015, 23:14
regarde si tu n'as pas un contacteur à inertie dans le compartiment moteur.
Si oui il faut appuyer dessus.
n@th@n
n@th@n
Emploi : cariste
Mar 07 Avr 2015, 18:18
Salut Ced46 ,
Non justement j'en n'ai pas de contacteur a inersi dans le compartiment moteur !!
Mer 08 Avr 2015, 06:50
Donc le passage à la valise s'impose.
n@th@n
n@th@n
Emploi : cariste
Mer 08 Avr 2015, 12:57
Sa a était fait et RAS !!
Mer 08 Avr 2015, 22:18
Bizarre ....
Peux-tu préciser exactement comment c'est arrivé ?
n@th@n
n@th@n
Emploi : cariste
Jeu 09 Avr 2015, 05:13
Alors la voiture a glissé sur l'autoroute et donc elle et parti contre la barrière de sécurité côté passager . Le dépanneur et venu la chercher et quand je l'ai récupérée elle voulait plus démarrer !!
Sam 11 Avr 2015, 07:31
Le démarreur tourne normalement ?
fabi186
fabi186
Sam 11 Avr 2015, 08:16
en cas de choque le bsm mes en securiter le vehicule pour le rearmer il faut debrancher la batterie quelque instant ... commence par sa
ensuite dans le choque si tu a couper un fils du multiplexage (ou meme debrancher ou casser un calculateur) le moteur ne demarera pas
le diag qui a ete fait concerner tous les calculateur ou juste le moteur ? avec outil constructeur ou un lecteur obd ?
n@th@n
n@th@n
Emploi : cariste
Sam 11 Avr 2015, 13:45
ced-46 a écrit:Salut,
Oui oui il tourne normalement ( le moteur ce lance normalement mais démarre pas )
n@th@n
n@th@n
Emploi : cariste
Sam 11 Avr 2015, 13:52
fabi186 a écrit:salut
salut ,
j'ai débranché et rebranché sa nas rien fait !!
non je n'ai pas débranché le calculateur ou autre , la valise je sais pas ce que cété mes le programme quil avait cété pour une 307 !! car il avait pas celle de la c4 donc je crois que je vais la remétre au garage .
younes_31000
Emploi : THECH VW
Sam 18 Avr 2015, 23:34
meme s'il ny a pas de default a la valise fait un effacement sur les calcilateur bsi moteur et air-bags
[ citroen c4 coupé 1.6 hdi 92 an 2006 ] probléme démarrage 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ citroen c4 coupé 1.6 hdi 92 an 2006 ] probléme démarrage Super14
