[ BMW E34 520i an 1991 ] Impossible de purgerAujourd'hui à 9:50BMW PASSION
RTA Renault clio 4 1,5 DCI Diesel année 2016Mar 19 Nov 2024 - 8:32Renaullttt
CLIO II 1.5 DCI perte de puissanceMar 19 Nov 2024 - 8:05Seb63
OPEL ADAM problème chauffage intérieur Sam 16 Nov 2024 - 17:29bobmcfly
Peugeot207 1,6 moteur VTI essence année 2006Sam 16 Nov 2024 - 9:57Marcellin
[ DACIA SANDERO ] revue technique gratuiteJeu 14 Nov 2024 - 13:44yo62136
N57 Problèmes moteur résolusJeu 14 Nov 2024 - 6:09ced-46
Présentation yobmwJeu 14 Nov 2024 - 6:02ced-46
[ Hyundai getz 1.4 an 2006 ] Serrage culasseMer 13 Nov 2024 - 6:58DLC MECA
[ Dacia duster an 2017 ] effacement code d'erreurMer 13 Nov 2024 - 2:32DiaboloEtSatanas
[ Peugeot boxer 2.2 hdi an 2005 ] ne démarre plusMar 12 Nov 2024 - 16:21oursonkiller
[ CITROEN C3 1.4 75 an 2006 ] Problème moteur se coupe Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
LOUISON31
Masculin Nombre de messages : 32
Emploi : retraite
http://bonnemaison.gerard@wanadoo.fr
[ CITROEN C3 1.4 75 an 2006 ] Problème moteur se coupe Empty [ CITROEN C3 1.4 75 an 2006 ] Problème moteur se coupe
Mer 28 Sep 2016 - 6:33
j'ai toujours un problème au niveau moteur.
Quand je démarre le moteur tourne puis s'éteind quelques seconde plus tard,impossible de tenir le ralenti.
Apres diag j'ai changé sondes lambda, capteur de pression absolu, electrovane canister,. Demarreur et batterie.
ACtuellement codes  po121 et po440.
J'ai débranché et rebranché la fiche derriere pédale accelerateur, idem.
Que faire cela fait 1 mois que je galère.
Merci a tous pour vos contributions
[ CITROEN C3 1.4 75 an 2006 ] Problème moteur se coupe Empty Re: [ CITROEN C3 1.4 75 an 2006 ] Problème moteur se coupe
Mer 28 Sep 2016 - 7:25
Bonjour louison31,
Combien de kilomètres général a ta C3 Question
Diesel ou Essence Question
Elle ne tient pas le ralenti à froid ou à chaud ou les deux Question
A suivre [ CITROEN C3 1.4 75 an 2006 ] Problème moteur se coupe Forum03
[ CITROEN C3 1.4 75 an 2006 ] Problème moteur se coupe Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ CITROEN C3 1.4 75 an 2006 ] Problème moteur se coupe 340936 [ CITROEN C3 1.4 75 an 2006 ] Problème moteur se coupe 695331 albatros
[ CITROEN C3 1.4 75 an 2006 ] Problème moteur se coupe Bmw K1200RS
LOUISON31
Emploi : retraite
[ CITROEN C3 1.4 75 an 2006 ] Problème moteur se coupe Empty RE CITROEN C3 1.4 75 DE 2006 PROBLEME MOTEUR
Mer 28 Sep 2016 - 8:15
Bonjour albatros
Merci pour ta réponse,
La voiture a 145000km c'est une essence.
Le soucis se produit aussi bien a chaud que moteur froid.
Ce matin après avoir éfface les codes hier soir elle a bien démarré.
1 heure après code PO106 et PO107
Mer 28 Sep 2016 - 8:23
scratch
C'est toujours le capteur de pression en cause ... détails ci-dessous :
P0106 Capteur de pression absolue du collecteur d'admission/capteur de Fuite à l'admission/à l'échappement, faisceau, capteur de pression pression atmosphérique -problème de performance/de limites absolue du collecteur d'admission, capteur de pression atmosphérique
P0107 Capteur de pression absolue du collecteur d'admission/capteur de Faisceau en court-circuit sur la masse, capteur de pression absolue du pression atmosphérique - valeur d'entrée trop basse collecteur d'admission, capteur de pression atmosphérique, calculateur de gestion moteur
Pour les deux premiers codes:
P0121 Contacteur de position de papillon A/contacteur de position de la pédale Réglage du câble d'accélérateur, contacteur de position du papillon/de la d'accélérateur A - problème de performance/de limites pédale d'accélérateur
P0440 Système de purge canister - panne Raccord(s) flexible, fuite à l'admission, électrovanne de purge canister
LOUISON31
Emploi : retraite
[ CITROEN C3 1.4 75 an 2006 ] Problème moteur se coupe Empty RE CITROEN C3 1.4 75 2006 PROBLEME MOTEUR
Mer 28 Sep 2016 - 8:37
Bonjour albatros
Je suis d'accord sur la définition des codes, mais que faire le capteur de pression absolu a ete changé
l'electrovane canister idem.
Que faut-il changer d'autre ?
