Page 2 sur 2 • 1, 2
- mathieu29Petit mécano
- Nombre de messages : 86
Emploi : cadre papeterie
Re: [ BMW E90 325i N53 an 2008 ] Remplacement sonde température d'eau (résolu)
Sam 23 Mai 2015, 20:42
Bonjour selon le spécialiste pas de problème d'injection, lors du changement de cette sonde le lendemain matin tout allez bien 1000trs/mis puis 600trs/min, elle ne l'avait plus fait depuis plusieurs jours, avant le changement de sonde un petit triangle s'allumé puis s'éteignez de suite après donc j'ai mis un nettoyant connectique bardahl depuis plus rien.
Par contre au niveau du calculateur vu qu'il a eut de mauvaise infos depuis plusieurs jours lui faut il un genre de remise a zéro ou pas?
Je suis passé au 98 excellium aussi.
- Nombre de messages : 20416
Sam 23 Mai 2015, 21:37
Donc nous allons considérer ce problème résolu par le remplacement
la sonde NTC température eau "enrichissement moteur" !
Bonne route
PS :il est quand même conseillé de faire effacer les défaut du boitier DME .
Bonne route
Dim 24 Mai 2015, 09:28
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/f130-problemes-moteurs-resolus-bmw-et-mini
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E46 320 i an 1999 ] Sonde température d'air (résolu)
- [ Opel Zafira B 1.7 DTI an 2011] ECN 42A07 - Remplacement Sonde de température du FAP
- [ BMW E36 325 tds M51 an 1993 ] sonde de température de l'air d'admission (RESOLU)
- [e36 325i an 92] sonde pression huile et temperature huile
- [ BMW E36 325tds M51 an 1996 ] Problème sonde température (résolu)
