[ BMW e30 325i an 1987 ] Problème Allumage
+2
rom17
Benjamin Ch
6 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- Nombre de messages : 20416
Re: [ BMW e30 325i an 1987 ] Problème Allumage
Ven 03 Juil 2015, 17:42
Salut .
Dwa est une alarme en "option usine " protection du capot ,coffre arrière ,l'habitacle ,
l'anti-soulèvement, bornes batterie , borne +15 ,après activation par la clé serrure
de porte avant gauche,une diode sur tableau de bord signale si active ou en veille !
Oui ce schéma est avec une Dwa , même après sa mise à l'endroit pas facile d'identifier
les composants ,la direction des fils , à part relais principal 23 ,boitier Dwa en bas à droite ?
- DorianV52Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Ingénieur Automobile
Niveau technique automobile : Passioné BMW
Sam 15 Jan 2022, 12:01
Bonjour Benjamin, je déterre ce sujet pour savoir si tu as trouvé une solution à ton problème car j'ai un problème très similaire sur ma BMW E34 525i qui possède le même moteur M20B25, est-ce que tu saurais m'aider ?
Merci !
Merci !
BMW PASSION aime ce message
Sam 15 Jan 2022, 12:30
Bonjour ,DorianV52 a écrit:Bonjour Benjamin, je déterre ce sujet pour savoir si tu as trouvé une solution à ton problème car j'ai un problème très similaire sur ma BMW E34 525i qui possède le même moteur M20B25, est-ce que tu saurais m'aider ?
Merci !
Moi je te conseilles de déposer ton propre sujet ( Moteur Bmw Mini)par ce que celui ci est beaucoup trop vieux Juin 2015, il y a peux de chance qu'il te réponde .
A bientôt sur forum
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E30 325i cab an 1987 ] plus de compression sur le 5ème cylindre
- [ BMW E30 325i an 1987 ] problème de démarrage (résolu)
- [ BMW E36 325i cab ] pas d'allumage ni d'injection suite a un changement moteur
- [ BMW E30 Cabriolet 325i an 1990 ] Problème allumage
- [ VW golf 2 1.8L gti an 1987 ] pas d'allumage
