Page 2 sur 2 • 1, 2
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Citroen c4 picasso 1.6 hdi 110cv bmp6 ] moins de peche suite a changement turbo
Mar 25 Aoû 2015, 08:02
Demain j'ai accès a une 308 1.6 110 chevaux, je fais deux mesures et je reviens vers toi.
Quand tu est face au moteur, sur la partie gauche du moteur tu a deux tuyaux avec deux clapets, est ce que tu peux détacher les deux durites et regardé la position des papillons ?
ensuite toujours durite détaché, tu démarre la voiture et accèlere, fais juste attention que rien ne peux se faire avalé, et regarde si les papillons bougent.
Est ce que tu a accès a un appareil de diag ?
- fab2vaxPetit mécano
- Nombre de messages : 171
Emploi : agent de maintenance
Mer 26 Aoû 2015, 10:40
salut je verifie sa cet aprem et pour le diag jepeu la passer cela dit tjs defaut pression turbo.
Mer 26 Aoû 2015, 18:23
Donc j'ai rapidement regardé sur la 308.
Quand tu démarre, la tige du turbo descend et il reste 2 filetages en gros de visible.
Mais c'est marrant que tu est un défaut de pression car d'habitude il s'affiche pas. Tu peux voir la pression admission ? Quel valeur quand tu accèlere ? Car c'est possible que tu est trop de pression, d'ou le message et il coupe le turbo pour limité la casse.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Mer 26 Aoû 2015, 19:20
Donc les volets sont ouverts et le défaut pression turbo c'est sur la valise de mon pote enfin c'est un ordi. ..
Mer 26 Aoû 2015, 19:23
Ah zut, donc pas moyen d'avoir la pression admission ou pas tout de suite ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Mer 26 Aoû 2015, 19:25
Et pareil quand je démarre c'est un peu près sa pour la tige.capteur de turbo? Mais comme sa marchait avant de changer le chra....
Mer 26 Aoû 2015, 19:35
Un turbo qui casse, c'est souvent plein d'huile partout, qui finit quelque part, j'ai dernierement fait un turbo sur une 307 (un 2 litre 136), l'huile du turbo a finit sur le capteur de pression.
La 308 que je suis allez voir tout a l'heure, le tuyau qui partait de l'électrovanne et qui allait sur le turbo était bouché, mais elle n'avait aucun code défaut, d'ailleurs un soi disant garage lui a remplacé le FAP, pour 20 euros de tuyau.
Mais aucun code défaut pour elle et il apparait chez toi, c'est que peux être trop de pression, ton CHRA est peut être pas tout a fait le bon, et envoie trop de pression, d'ou le code défaut et une coupure du turbo, car tu dis quand tu relache la pédale tu sens le turbo, donc en en gros quand tu y va doucement et pas a fond.
Donc je dirais de vérifier la pression d'admission, je suis prêt a parié un paquet de bonbon haribo que ta pression est trop élevée.
Si ton copain revient avec son PC, je sais pas si c'est un logiciel spécifique Peugeot, si oui et si il peux affiche la consigne de pression turbo et la pression mesuré réelle et regarde la différence.
Faudrait faire 3 mesures a 1000 tours, pression mesuré et consigne puis pareil a 2000 et 3000 tours et son sera fixé.
Mer 26 Aoû 2015, 20:00
Je vais voir sa avec lui mais je pense la passer chez un vrai Citroën lol
Mer 26 Aoû 2015, 20:09
Sinon le capteur on peut le nettoyer?
Mer 26 Aoû 2015, 20:34
Tu peux essayer, mais je sais pas trop si il va aimer.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- Contenu sponsorisé
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ Citroen C4 picasso hdi 110 an 2007 ] changement roulement de boite bmp6
- [ Citroen C4 Picasso 1.6 HdI 110 BMP6 an 2008 ] Problème de vitesse BMP6 qui ne passe plus
- [ Citroën c4 picasso 2.0 hdi 138 cv an 2008 bmp6 ] mise a jour bsi et bmp6
- [ Citroen grand c4 picasso 1.6 hdi 110cv an 2007 ] moteur donne des acoups
- [ Citroen c4 Picasso bmp6 hdi 138 an 2006 ] Défaillance boite de vitesse
