- NonoCitronNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : mécanicien
[ Citroen C4 picasso hdi 110 an 2007 ] changement roulement de boite bmp6
Lun 26 Nov 2012, 23:46
Bonjour à tous, j'espère être au bon endroit.
Je me suis inscris sur ce forum car je vais avoir besoin de votre aide et que l'on ma conseillé ce forum.
Pour faire court, je possède un c4 picasso bmp6 hdi 110 de 2007 et je me suis aperçu d'un sifflement ( genre turbine ) coté boite de vitesse. Je refais donc des essais et je commence à mettre mon nez là dedans. Verdict: roulement de boite de vitesses hs ( ou plusieurs ).
Je suis allé chez citroën pour commandé une collection de roulements. Lors de la réception des roulements, le magasinier me dit qu'il faudra la valise pour enlever la pression hydraulique de l'actionneur de boite de vitesses.
Etant au courant et possesseur de la valise lexia je lui dis qu'il n'y a pas de problème pour sa.
Sauf qu'en rentrant, j'ai décidé de brancher la lexia pour voir la procédure et c'est là que ça se gate. Je trouve bien la mise hors pression du circuit hydraulique mais je trouve aussi la désactivation du calculateur de la bmp6 ainsi que la désactivation de la butée.
Du coup je voudrais savoir ce qu'il fallait précisément désactiver pour pouvoir changer ces fameux roulements.
merci d'avance
merci d'avance
Re: [ Citroen C4 picasso hdi 110 an 2007 ] changement roulement de boite bmp6
Mar 27 Nov 2012, 05:38
pour moi il faut uniquement mettre le circuit hors pression mais attends l'avis des pros PSA
- NonoCitronNouveau
Emploi : mécanicien
Mer 28 Nov 2012, 00:41
Personne ne l'a fait encore? Je serais l'un des premiers sur ce forum ?
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mer 28 Nov 2012, 07:01
salut aucune idee... j ai jamais toucher a une bmp6.... je vais regarder les methode je tien au jus.....
- fabi186Tech-modo
Mer 28 Nov 2012, 07:11
bon j ai trouver sa
"L’ouverture du circuit hydraulique de l’actionneur de pilotage est à effectuer en cas de dépose/repose ou de remplacement :
De la butée hydraulique d’embrayage
De l’actionneur de pilotage et tous ses composants
IMPERATIF : Effectuer la mise hors pression de l’actionneur de pilotage à l’aide d’un outil de diagnostic en cas d’ouverture du circuit hydraulique ."
donc comme tu changera la buter tu doit juste selectionner la mise hors pression
- chrstian30Nouveau
Emploi : maçon
Niveau technique automobile : dégrossi
Ven 14 Déc 2012, 16:47
bonjour a tous , je voudrais faire le changement des roulements de ma bmp6, et j'aimerais savoir si Nonocitron n'a pas trop galéré pour sortir sa boite .
Merci d'avance
Christian
Merci d'avance
Christian
- chrstian30Nouveau
Emploi : maçon
Ven 14 Déc 2012, 20:33
Merci a nono pour ses conseils en MP
- [ Citroen c4 Picasso bmp6 hdi 138 an 2006 ] Défaillance boite de vitesse
- [ Citroen c4 picasso 1.6 hdi 110cv bmp6 ] moins de peche suite a changement turbo
- [ Citroen C4 Picasso 1.6 HdI 110 BMP6 an 2008 ] Problème de vitesse BMP6 qui ne passe plus
- [ Citroën c4 picasso 2.0 hdi 138 cv an 2008 bmp6 ] mise a jour bsi et bmp6
- [ Citroen C4 Picasso BMP6 hdi an 2009 ] défaut ABS
