[ Citroen c4 Picasso bmp6 hdi 138 an 2006 ] Défaillance boite de vitesse Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Kaaboch78
Emploi : Sncf
[ Citroen c4 Picasso bmp6 hdi 138 an 2006 ] Défaillance boite de vitesse Empty [ Citroen c4 Picasso bmp6 hdi 138 an 2006 ] Défaillance boite de vitesse
Mar 23 Juin 2020, 11:15
Bonjour j ai une  c4 Picasso de 2006 diesel 138 cv avec 250000 km et elle affiche un message defaillance boite de vitesse j ai fait venir une personne pour faire le diagnostic et il m a dit que c etait l embrayage ou la butée a changer et depuis j ai regardé le maximum de forum qui parlait de cette panne et j ai trouvé une vidéo où une personne explique que le capteur sur la pédale de frein peut être a l origine du pb j ai testé sa technique le msg s enleve mais maintenant quand je tente de changer les vitesses par ex la marche arrière R elle s affiche puis se remet sur N j ai vu que c étais peut etre le système de changement qui aurait un soucis le robot a changer ou reprogrammer la boite on me dit tellement de chose que je ne sais plus quoi faire donc si quelqu'un a une piste ou peut me venir en aide je le remercie d avance
[ Citroen c4 Picasso bmp6 hdi 138 an 2006 ] Défaillance boite de vitesse Empty Re: [ Citroen c4 Picasso bmp6 hdi 138 an 2006 ] Défaillance boite de vitesse
Mar 23 Juin 2020, 11:55
[ Citroen c4 Picasso bmp6 hdi 138 an 2006 ] Défaillance boite de vitesse Ring23
Kaaboch78
Avec ce kilométrage élevé si cela n'a pas été fait il serai bien de faire une vidange de la boite avec le remplacement de la crépine (filtre) ... cela ne lui ferai pas de mal bien au contraire [ Citroen c4 Picasso bmp6 hdi 138 an 2006 ] Défaillance boite de vitesse Nickel
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Citroen c4 Picasso bmp6 hdi 138 an 2006 ] Défaillance boite de vitesse 340936 [ Citroen c4 Picasso bmp6 hdi 138 an 2006 ] Défaillance boite de vitesse 695331 albatros
[ Citroen c4 Picasso bmp6 hdi 138 an 2006 ] Défaillance boite de vitesse Bmw K1200RS
Kaaboch78
Emploi : Sncf
Mar 23 Juin 2020, 12:12
Merci pour le renseignement est ce que c est compliqué a faire
Mar 23 Juin 2020, 12:50
[ Citroen c4 Picasso bmp6 hdi 138 an 2006 ] Défaillance boite de vitesse 226546
Ne l'ayant jamais fait je ne sais pas, il faut vous procurer la RTA (revue technique automobile) de ce C4 Picasso BMP6 rubrique vidange boite de vitesse [ Citroen c4 Picasso bmp6 hdi 138 an 2006 ] Défaillance boite de vitesse Nickel
Je vous joint un sujet intéressant en vidéo les éléments et principe de fonctionnement de la BMP6
A suivre ...
Kaaboch78
Emploi : Sncf
Sam 27 Juin 2020, 12:59
Bonjour j ai fait la vidange de la boite j ai repasser la diagbox sur le tableau les vitesses apparaissent mais quand je lance le reapprentissage de la boite elle ne veut est ce que l embrayage et défectueux
