- syde58Petit mécano
- Nombre de messages : 179
Emploi : retraité de la mécanique de précision
Niveau technique automobile : normal,passionné des anciennes
[ Volkswagen GOLF 4 SDI an 1998 ] Remplacement embrayage
Mer 22 Juil 2015 - 5:38
Je possède une Golf 4 SDI DE 1998 qui totalise 350000kM,toujours été entretenu,état très propre,moteur ne consommant pas d'huile,pas de fuite carter,faible consommation de carburant,mais voilà,embrayage HS.
Suivant l'avis des puristes de la marque,mettre la voiture à la casse,ou remonter un nouvel embrayage ?
Merci pour vos réponses.
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Volkswagen GOLF 4 SDI an 1998 ] Remplacement embrayage
Mer 22 Juil 2015 - 6:31
J'ai eu l'occasion de changer l'embrayage d'une Golf IV de 2000 l'été dernier, c'est une réparation qui vaut la peine. La voiture roule encore, je la croise souvent avec sa couleur gentiane caractéristique !
Bref, on en avait profité pour remplacer le volant bi-masse par un volant normal adaptable, ce qui réduisait considérablement la facture (ça se fait très souvent). On avait aussi changé le récepteur d'embrayage qui fuyait. Ces deux pièces s'usent en général avec l'embrayage, et à 350000 km il me paraît justifié de les changer aussi. Il y en avait eu pour 500 e de pièces, achetées sur internet (kit embrayage et volant) et chez VW (récepteur).
Je ne mettrais pas une voiture à la casse pour un problème d'embrayage, et encore moins une Golf ! Même si ce n'est pas encore une "ancienne" c'est une voiture pleine de charme et d'histoire.
A bientôt !
A bientôt !
Mer 22 Juil 2015 - 15:50
Bonsoir Laure B,
Elle était de 2000,et combien de Km au compteur ?
Je pense aussi que je vais finir par changer cet embrayage,c'est une voiture qui s'est bien comportée jusqu'à maintenant en comparaison des nouvelles versions (toutes marques confondues) ou le moindre problème est d'aller voir un garagiste au top .(et bonjour le prix de la la visite !).
Mer 22 Juil 2015 - 16:27
Elle avait 180000 km, embrayage malmené par un papi 😃.
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Mer 22 Juil 2015 - 19:53
Si la voiture est propre et a été entrenu, je suis d'accord avec Laure, répare la
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Jeu 23 Juil 2015 - 5:04
Ok, je pense désosser dans les prochains jours,je vais déjà la mettre sur le pont et étudier la marche à suivre.
Jeu 23 Juil 2015 - 6:33
Le manuel Haynes est idéal pour cette intervention. En tapant ce nom, ton moteur de recherche va te mener au site de la maison d'édition.
Jeu 23 Juil 2015 - 7:04
Merci pour le tuyau, j'ai déjà la Revue Technique Automobile,çà ne doit pas posé trop de problème .
J' ai changé plusieurs embrayages sur des véhicules que j'ai eu et que je possède,
( Triumph Spifire,Simca 1000,Ford Escort 940, Peugeot 403 et 203 ,Bmw 316, Peugeot 204 et 205, Citroen 2 et 3 Chevaux,Citroen Xm D12, etc............. )
J'en suis pas à mon premier,pour la mécanique pas de soucis ,mais pour les véhicules de dernière génération,j'ai passé l'âge !
Jeu 23 Juil 2015 - 8:01
Justement, il n'y a quasiment aucune différence, à part peut-être l'embrayage hydraulique, qui n'est pas plus compliqué qu'un piston de frein à tambour. Il n'y a aucun branchement particulier.
J'ai aussi un peu travaillé sur des anciennes (toujours en loisir, dont une 204), et là c'est aussi simple, avec en prime une visserie saine, pas grippée ni rouillée ni arrondie !
Jeu 23 Juil 2015 - 9:18
Sur les anciennes,en particulier les tractions arrières, exemple :peugeot 203, 403,404....
Là c'est coton, il faut déposer entièrement le train arrière du chassis pour retirer la boite de vitesse en désacouplant l'arbre de transmission sur celle-ci.Après c'est simple,mais tout seul,c'est pas le pied. (les joies de la mécanique )
Jeu 23 Juil 2015 - 10:34
Eh ben... En tout cas cette petite Golf sera beaucoup plus facile à réparer !
A bientôt.
A bientôt.
Jeu 23 Juil 2015 - 17:33
Il y a juste une chose, sur ces voitures les cardans sont vissés avec des vis XZN, en gros des empreintes 'étoiles a plein de branches'. C'est rare d'avoir cela dans sa caisse a outils, juste pensé a cela, mais sinon ca va bien les voitures du groupe volkswagen.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Jeu 23 Juil 2015 - 18:27
Merci pour le tuyau,il est vrai que je n'ai pas toutes les clés pour ce genre d'empreinte. A voir!
- [ Volkswagen Golf 3 gt tdi an 1995 ] probeme de pédale d'embrayage
- [ Volkswagen GOLF 4 TDI ] Remplacement de alternateur ( TUTO )
- [ VOLKSWAGEN GOLF 41.4 16v an 1999 ] Ne demarre pas suite remplacement moteur
- [ volkswagen golf 4 1.9 sdi an 1998 ] probleme moteur
- [ Volkswagen Golf IV 1.6 ess an 1998 ] => Trous d'accelération + saccades + pb de chauffe
