Page 2 sur 2 • 1, 2
- bibile91Petit mécano
- Nombre de messages : 143
Emploi : retraitée
Niveau technique automobile : bases
Re: [ Peugeot 206 2.0 HDI an 2002 ] démarre mal à froid
Dim 25 Oct 2015, 10:12
j'ai essayé de voir ou se trouvait le démarreur...
il est bien caché, car je ne vois pas où il est à moins de démonter des choses
et ma fille travaille jusqu'à mercredi, donc pas la voiture à dispo avant jeudi
bon dimanche
bon dimanche
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Dim 25 Oct 2015, 10:14
Personne n'a demandé mais vu que tu a trouvé les bougies de préchauffage facilement, c'est un 2 litre hdi ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : retraitée
Dim 25 Oct 2015, 10:22
oui c'est une 2.0 HDI 90 cv
Dim 25 Oct 2015, 12:39
T'embete pas, deux solutions pour vérifier si cela vient du démarreur :
- démarré la voiture en la poussant (Mais faut trouvé quelques personnes pour la poussé)
- garé la voiture dans une descente, attendre qu'il fasse froid, ou qu'elle soit froide (Enfin les conditions de démarrage difficile) et démarré pareil qu'en la poussant, mais l'avantage c'est qu'il y a personne pour poussé, tu profite de la descente pour prendre de la vitesse, attention car moteur non tournant tu n'a pas d'assistance au freinage donc tant que le moteur tourne pas, ca sera très dur d'appuyer sur la pédale, donc choisir une descente avec rien comme obstacle.
Prends plutot l'option poussez la voiture, c'est moins dangereux.
Si elle démarre normalement, c'est que cela provient bien du démarreur.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : retraitée
Dim 25 Oct 2015, 16:15
merci, je verrais ça
- chris31470Petit mécano
- Nombre de messages : 52
Emploi : chef d'equipe
Niveau technique automobile : pas mal
Lun 26 Oct 2015, 16:52
salut as tu trouvé le problème? si non ? avant de démarrer comme d'habitude essaye de préchauffé deux ou 3 fois de suite avant de démarré et dis nous la réponse
Lun 26 Oct 2015, 20:47
Les bougies sont alimentés, donc préchauffé trois fois changera rien et comme l'a précisé (Ced) sur un hdi le préchauffage sert pas a grand chose a part pour la pollution.
Donc faut voir ailleurs, le problème, le top serait d'avoir un outil de diag pour voir la pression de rail au démarrage, et certains autres paramètres, mais la faut faire sans.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : retraitée
Mer 16 Déc 2015, 07:22
je reviens vers vous pour vous dire qu'après changement de la batterie, tout va bien, mais il ne fait pas froid ; donc j'attends "les gelées" pour voir si la voiture démarre toujours aussi bien
par contre toujours problème de buée à l'intérieur de la voiture : j'ai changé le filtre a habitacle ; je n'ai décelé aucune fuite au niveau du pare brise, pas "d'eau" sous les tapis, mais une buée continuelle sur tous les carreaux intérieurs qui oblige à rouler avec chauffage et clim enclenchés !!!
avez vous une idée ?
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ Peugeot 206 2.0 HDI an 2002 ] Ne démarre plus à chaud et difficilement à froid (résolu)
- [ Peugeot 309 1.6 ess an 1989 XU52C ] Démarre à froid sur trois cylindres (résolu)
- [ Peugeot 306 1.6 an 1994 ] démarre mal a froid (résolu)
- [ Peugeot 307 16s an 2002 ] Problème ralenti à froid
- [ peugeot 206 1.9d an 2002 ] démarage a froid difficile (résolu)
