- phiphi25Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Mécanicien motoculture
[ Peugeot 307 16s an 2002 ] Problème ralenti à froid
Sam 03 Oct 2015, 07:55
Sur 307 16s, à froid ralenti instable manque des cylindres et fume énormément. Obligation de maintenir le régime moteur à 2000tr/mm pendant environ 40 secondes.Après tout fonctionne normalement.Bobine,bougie et capteur température d'eau neuf.En vous remerciant
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Peugeot 307 16s an 2002 ] Problème ralenti à froid
Sam 03 Oct 2015, 08:46
Bonjour phiphi25
Kilométrage de ta 307 + le type de moteur + de quelle année est elle
A froid quel cylindre manque t'il et surtout quelle est la couleur de la fumée
A suivre ...
A suivre ...
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Dim 04 Oct 2015, 08:58
Deux questions et suivant leur réponse, je vais lancé un pari
Est ce que tu a un voyant orange au tableau de bord ?
Est ce que tu arrive a lire la marque des injecteurs ? Ou voir un logo dessus ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- phiphi25Nouveau
reponse problème demarrage à froid 307 16s
Dim 04 Oct 2015, 12:50
Merci pour les réponses, je ne sais pas cylindre manque vu que c' est une rampe de bobines. Fumée blanche comme tu pars avec ta voiture a froid. Mais la c'est un nuage de fumée.
Le voyant moteur clignote. J' ai changé 2 injecteurs
- phiphi25Nouveau
probleme demarrage a froid 307 16s
Dim 04 Oct 2015, 13:45
J' ai oublié moteur EW10J4 année 2002 166000 kms
Dim 04 Oct 2015, 15:35
Faudrait passé un diag, voir quels cylindres sont incriminés.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- [ BMW E46 316 TI moteur M.42 / compact an 2002 ] probléme au ralenti a froid
- [ BMW E46 320D M47N an 2002 ] probleme fumée blanche a froid au ralenti et mauvaise odeur
- [ Peugeot 206 2.0 HDI an 2002 ] démarre mal à froid
- [ peugeot 206 1.9d an 2002 ] démarage a froid difficile (résolu)
- [ BMW E46 320i Bva M54 an 2002 ] Ratés à froid et ralenti instable (Résolu )
