[206] Modification de l'éclairage du compteur Techni10
kekelabanane
Emploi : Ouvrier
Niveau technique automobile : J'apprend petit à petit...
[206] Modification de l'éclairage du compteur Empty [206] Modification de l'éclairage du compteur
Mar 16 Jan 2007, 13:25
Je voudrais changer l'éclairage du tableau de bord de ma 206. Pour l'instant, c'est un éclairage orange qui se met quand j'allume les phares. Je voudrais savoir s'il est (facilement) possible de modifier cet éclairage. Je voudrais obtenir un éclairage de type VW (chiffres bleus et aiguille rouge).
Comment dois je m'y prendre pour démonter le compteur?
Est-ce qu'il suffit de changer les ampoules oranges pour les remplacer par des bleues ou bien est-ce un film coloré qui est collé derrière le compteur?
Comment puis-je démonter la console centrale pour changer aussi l'eclairage des commandes (dégivrage...)?
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider... cheers
[206] Modification de l'éclairage du compteur Empty Re: [206] Modification de l'éclairage du compteur
Mer 17 Jan 2007, 07:19
bonjour, il est possible de remplacer les ampoules par des bleus.
Pour le démontage je laisse les pros peugeot te répondre, mais normalement les vis se trouvent soit derrière les petits caches, soit derrière les boutons.
willow35
willow35
Emploi : Référent technique
Sam 17 Fév 2007, 19:00
Pour démonter le compteur,tu as juste à enlever la casquette du compteur en tirant dessus et je crois le cache derrière le volant.Les vis sont accessibles directement.
Par contre,il faut etre super bon soudeur pour le combiné.C'est des diodes zener,donc tres petites soudures.J'ai pas essayé.Trop peur de flinguer le compteur.
Pour la console centrale,c'est plus simple.Faut changer les diodes,souder une résistances sur chaque diode et enlever les filtres.Je vais rechercher la méthode sur le net.Tout est expliqué.
