[alfa 156 2.0 ts] pb de ralenti. Techni10
-25%
599 € 799 €
remigio
Masculin Nombre de messages : 27
Emploi : salarié
[alfa 156 2.0 ts] pb de ralenti. Empty [alfa 156 2.0 ts] pb de ralenti.
Mar 16 Jan 2007, 13:18
j'ai maintenent un problème avec le ralenti.
il balance entre 500 tour et 1200 tour.
pouvez-vous m'aider?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[alfa 156 2.0 ts] pb de ralenti. Empty Re: [alfa 156 2.0 ts] pb de ralenti.
Mar 16 Jan 2007, 17:39
Est ce que à froid il fait pareil?
Autrement ta voiture roule bien?
Sent t'elle l'essence?
Fume t'elle à l'échappement?
remigio
Emploi : salarié
Mer 17 Jan 2007, 11:48
pas de problème a froid (environ 1100 tour constant).
le probleme arrive aprés 5 minutes.
la voiture roule bien, y'a un juste un pti "trou" en tout debut de pédale d'accelerateur.
pas d'odeur d'essence (elle roule au gpl :-)) mais pas d'odeur en position essence.
pas mal de fumée blanche.
hier, aprés quelques minutes ds les bouchons, ralenti impec !!
merci de votre aide.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 17 Jan 2007, 11:57
Je commencerai par démonter l'accuateur de ralenti, et le nettoyer.
Si tu fais une photo de ton moteur, je t'indiquerai où il se trouve.
remigio
Emploi : salarié
Mer 17 Jan 2007, 12:49
ok, que dois je faire pour poster une photo?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 17 Jan 2007, 18:37
Pour les photos, tu peux aller là.
http://techniconnexion.1fr1.net/-t148.htm
remigio
Emploi : salarié
Jeu 18 Jan 2007, 08:16
[alfa 156 2.0 ts] pb de ralenti. Moteuralfanq4
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 18 Jan 2007, 09:06
Pas de bol, on ne la voit pas.
Il faut repèrer ton papillon des gaz. Pour ça, tu suis le gros tuyau noir qui vas derrière.
L'accuateur fais une dérivation ( bi-pass ) entre avant et après le papillon des gaz.
C'est un cylindre de 3-4- cm de diamètre sur 8 à 10 cm de long, avec une prise dessus et 2 tuyaux caoutchouc.
remigio
Emploi : salarié
Jeu 18 Jan 2007, 09:20
je vais voir ça et te tiens au courant
merci.
remigio
Emploi : salarié
Jeu 18 Jan 2007, 09:40
je trouve pas..
[alfa 156 2.0 ts] pb de ralenti. Alfaav1
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 18 Jan 2007, 09:47
Elle pas non plus sur la 2em photo.
Des fois elle est bien cachée.
Peut-être, il faut enlever le cache sur le moteur.
Je vois 4 vis et le bouchon d'huile à enlever.
remigio
Emploi : salarié
Jeu 18 Jan 2007, 09:55
ok...
Jeu 18 Jan 2007, 17:47
Bonjour, sur la deuxième photo au bout de la durite c'est le papillon des gaz.
J'ai eu un soucis de ralenti sur ce type de moteur et j'ai déposer le boitier papillon complet. Une fois nettoyé (au nettoyant frein) le problème a disparu.
