[ Renault twingo an 2001 ] ne démarre plus et ne s'ouvre plus Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
Stéphanie55
Stéphanie55
Féminin Nombre de messages : 1
Emploi : travaille
Niveau technique automobile : bricoleuse
lunettes [ Renault twingo an 2001 ] ne démarre plus et ne s'ouvre plus
Mar 19 Jan 2016, 20:25
bonsoir à tous
toute nouvelle sur ce forum . je suis en galere
propriétaire d'une magnifique twingo de 2001
je commence
j'avais 2 jeux de clés, un qui fonctionnait parfaitement et l'autre qui parfois ne voulait pas démarrer la voiture. j'ai bien compris le souci . en fait je mettais la clé et le voyant rouge de la voiture clignotait tres vite . il suffissait que j 'enleve la clé et que j appuie sue le bouton pour fermer et ouvrir la voiture pour qu'elle redémarre. il semble qu'il s'agissait de l'anti démarrage
mais bon ca ne me posait pas de souci car j'avais l'autre double des clés qui lui fonctionnait a merveille
MAIS je viens de perdre ce formidable double de clé
donc je prend celui qui merde et au bout d 'une semaine les clés refusent d ouvrir la voiture et de la démarrer. je change les piles. c'est une clé a radiofréquence pour info. mais rien de mieux. la clé fonctionne pourtant.
donc les symtomes sont différents puisque lorsque je met la clé dans le contact le voyant rouge reste allumé fixe sachant qu'il est censé ne plus apparaitre au bout de quelques secondes. dans le bouquin cela indique une anomalie de fonctionnement dans le système.......
j'ai cherché et tenté de rester appuyer pendant quelques secondes sur le bouton de fermeture situé au niveau du plafonnier et ensuite j'ai appuyé 2 fois sur ma cles et ma clé a donc fermer et ouvert ma voiture mais je ne peux toujours pas démarrer
j'ai lu sur les forums que cela pouvait provenir aussi du calculateur d'injection...
qu'en pensez vous et merci de m'aider
