[ renault twingo an 2001 ] cale au freinage Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
d'auteuil jackie
d'auteuil jackie
Féminin Nombre de messages : 3
Emploi : retraitée
Niveau technique automobile : zéro
[ renault twingo an 2001 ] cale au freinage Empty [ renault twingo an 2001 ] cale au freinage
Dim 24 Mai 2020, 13:08
renault twingo an 2001/ 100.000KM /
je souhaiterai connaitre quelqu'un  pour me dire d'ou vient le problème , après avoir mis ma voiture dans 4 garages différents , pour réparer ce problème qui persiste ;;; elle démarre très bien ; mais de façon aléatoire, si je freine au feu ou a un carrefour, " elle cale " , je suis obligée d'accélérer sans arrêt pour qu'elle ne cale pas ! ( UN VOYANT S' ALLUME  au moment ou elle va caler ) petit rectangle strié.
un coup on me dit, que c'est a cause de l'essence qui est de mauvaise qualité , après on me dit, que c'est un capteur de pression collecteur admission , on l'a donc changé ; il y a eu aussi remplacement connecteur " capteur de point mort haut "  il y a eu un nettoyage du boitier papillon ,   après on me dit que c'est une petite fuite..; après  bref, a chaque fois, ils mettent la valise ;.. et rien  !!!  que faire... cette twingo est de 2001 , je roule avec 2 fois par semaine environ , étant a la retraite. et mis a part cette panne qui n'est pas FRANCHE.. personne n'y peut rien.
MERCI DE VOTRE ECLAIRAGE
[ renault twingo an 2001 ] cale au freinage Empty Re: [ renault twingo an 2001 ] cale au freinage
Dim 24 Mai 2020, 13:28
[ renault twingo an 2001 ] cale au freinage Ring23
d'auteuil jackie
Vous écrivez, je cite: après avoir mis ma voiture dans 4 garages différents , pour réparer ce problème qui persiste
le moins que l'on puisse dire est que les garagistes ne sont pas très compétents ... A savoir un garagiste à Obligation de résultat, c'est la LOI et donc il doit vous rendre votre Twingo dans un parfait état de fonctionnement ... leurs excuses (bidon) ne sont pas digne d'un Professionnel [ renault twingo an 2001 ] cale au freinage Nickel
Le voyant strié orange qui s'allume signale un défaut électronique [ renault twingo an 2001 ] cale au freinage Nickel
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ renault twingo an 2001 ] cale au freinage 340936 [ renault twingo an 2001 ] cale au freinage 695331 albatros
[ renault twingo an 2001 ] cale au freinage Bmw K1200RS
d'auteuil jackie
d'auteuil jackie
Emploi : retraitée
Lun 25 Mai 2020, 16:58
Merci Albatros , je dois vous repréciser  que cette panne est  "aléatoire."    par exemple , j'ai pris ma twingo hier, pour faire un peu plus de route que d'habitude. ( c'est souvent des déplacements en ville ) et curieusement ; ma voiture n'a pas calé une seule fois...
donc, quand je l’emmène dans un garage, si pendant ses essais, elle ne cale pas...  ils mettent la valise. et la suite;.. ?  j'explique le truc... et ils trouvent a changer quelques choses...  quand aux garagistes , j'ai fais 3 Renault , 1 Citroën , et un lycée technique  a 2 reprises.
j'espère trouver un bon mécanicien ...un jour....
affaire a suivre...
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Lun 25 Mai 2020, 18:54
A prendre avec des pincettes [ renault twingo an 2001 ] cale au freinage Pasmafau
Il me semble avoir vu sur le fofo un cas similaire dans la catégorie Renault, qui parlait de capteur de pédale de frein
ou moins probablement potentiomètre de la pédale d'accélérateur
et en plus je crois que ça sort pas à la valise pour le capteur frein, mais bon, il est pas cher...
Désolé de pas pouvoir dire mieux, mais bleualpine connait bien Renault, ptêt qu'il va te dire mieux
d'auteuil jackie
d'auteuil jackie
Emploi : retraitée
Lun 25 Mai 2020, 21:37
merci DiaboloETSatanas  , je vais aller voir sur le site que vous m'indiquer " bleualpine "  et je prend note de votre commentaire.
Bonjour d'auteuil jackie
Ce n'est pas un site mais un collègue " bleualpine " qui est un Professionnel qui vient sur ce site pour partager son savoir qui nous est bien utile [ renault twingo an 2001 ] cale au freinage Nickel
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Lun 25 Mai 2020, 21:56
Bonsoir
L'ami, DiaboloEtSatanas a vu juste. Il faut plus aller chercher du côté du faisceau. Il y a un connecteur qui traîne au dessus du pédalier. Avec le temps les vibrations, l'usure, il vient à perturber les signaux envoyés par le potentiomètre de la pédale d'accélérateur. Dans un premier temps, la manoeuvre consiste à passer du nettoyant contacts. Si cela ne suffit pas, il faut supprimer le connecteur et souder les fils et ne pas hésiter à les rallonger pour pouvoir déplacer légèrement le faisceau et ne plus être ennuyé avec ça.
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Lun 25 Mai 2020, 22:18
cheers cheers cheers bleualpine
comme quoi ma mémoire me joue de drôles de tours !
d'auteuil jackie tiens nous au courant svp [ renault twingo an 2001 ] cale au freinage Lol4
