- ladouceNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : retraite
Niveau technique automobile : debutant mais interréssé car j'ai du temps !
[ VW Golf 4 1.6 essence ] calculateur bloqué
Dim 24 Jan 2016, 09:14
bonjour ,
je viens de remettre en état mon moteur ( 1,6 essence ) mais je butte sur un probléme avec le calculateur , code 17978 P 1570 -35-10 . J'ai : changé la batterie , changé le relais principal ( 167 ) effectué les manip :cosses 15 sec , auto-scan avec annulation défaut etc .
le probléme revient d'une maniere aléatoire si j'arrete la voiture moins de 30 mns environ et pratiquement systématiquement au dessus de 30 mns .
est ce que quelqu'un peut me donner un avis
merci a l'avance
merci a l'avance
- [ VW golf 4 tdi 130 ] serrure porte avant droite bloqué
- [ Volkswagen Polo 1.4 tdi an 2003 ] Probleme calculateur (bloqué + autre pb)
- [ Volkswagen Golf 3 essence an 1995 ] problème de calculateur et possibilité d'adaptation
- [ VW Golf 4 1.6L AKL ] Probleme Calculateur et Cle (résolu)
- [VW Golf 3 GTD an 92] Compteur de nombre de tours bloqué
