[ Volkswagen Polo 1.4 tdi an 2003 ] Probleme calculateur (bloqué + autre pb)
Mar 20 Mar 2012, 19:03
Bonjours
Alors voila, j'ai acheté mon auto tout allé bien sauf que le jour ou je vois pour la 1er foie un voyant clignote une petite voiture avec une clef, bon je ne fais pas de compte avec je démarre elle par et le voyant s’éteint, mais les autre fois sa na plus marche du 1er coup, je regarde dans le manuel il me dit voyant antidémarrage.
Je me demande c'est du a quoi, d’après mes source, il y a un programme dans la voiture mais qu'il a était surement mal fais.
Mais la ou ce pose le problème, c'est que impossible de rentre dans le calculateur avec un ordinateur, il charge puis le logiciel bloque.
J'avais entendu parle que l'on pouvais débloqué le calculateur en suppriment un composant dans celui si mais qu'il fallait le remplace, mais impossible dans trouve (eprom).
Donc comment faire? il y a t'il une autre solution?
Merci d'avance
ps: j'ai oublie de dire que mon calculateur chauffe beaucoup
Merci d'avance
/!\ German TEAM 97421 /!\
Re: [ Volkswagen Polo 1.4 tdi an 2003 ] Probleme calculateur (bloqué + autre pb)
Mar 20 Mar 2012, 20:03
prend double de clef et essaye de démarrer ?
Mar 20 Mar 2012, 20:35
Sa donne le même résultat
Je pense que le calculateur ne reconnais plus le prog mais bon on peut ce trompé...
Mar 20 Mar 2012, 20:39
T as touché,bricolé,installer un truc avant la panne ??
voiture de origine,rien de modifier avant la panne??
Mar 20 Mar 2012, 20:41
je n'est rien touche sauf que quand j'ai acheté la voiture elle était déjà programme, j'ai connu longtemps après par mes source que sa était mal fait
Mar 20 Mar 2012, 21:05
programmé dans le calculateur ou avec une puce pincé ??
Mer 21 Mar 2012, 19:07
programmé dans le calculateur je pense pas sur
Mer 21 Mar 2012, 19:36
faut aller voir concessionnaire
tien nous au jus
tien nous au jus
Mer 21 Mar 2012, 20:08
Déjà fais il me propose d’acheté un autre calculateur car il n'effectue pas ce genre de travaille sur le calculateur
Mer 21 Mar 2012, 20:30
oui je pensé aussi, c'est possible de re programmé je pense,mais le prix + programmation de un nouveau calculateur coute plus cher voila pourquoi il dise de acheté un nouveau calculateur
Jeu 22 Mar 2012, 18:44
J'ai trouve un calculateur débloque ventilé avec dernier maj a 500€ sa vaut la peine?
Jeu 22 Mar 2012, 19:11
faut testé calculateur avant de acheté
Jeu 22 Mar 2012, 20:06
oui mais je voudrais savoir si il ny a pas dautre soluc avant quand meme?
- [ VW Polo 9n 1.9 sdi 64ch an 2003 ] Problème calculateur
- [ Volkswagen Polo 1.4 tdi an 2003 ] Cartographie d'origine
- [ Volkswagen Polo 1.4 tdi an 2003 ] Rajout d'une batterie ???
- [ Volkswagen Polo 1.4 TDI 75ch an 2003 ] Recuperation huile bocal Polo 9n
- [ Volkswagen Polo 1.4 tdi an 2003 ] Contacteur embrayage?
