[ Volkswagen Polo 1.4 tdi an 2003 ] Rajout d'une batterie ???
Ven 09 Déc 2011, 20:55
Bonjours
Je voudrais savoir si il était possible de rajoute une autre batterie a ma voiture?
En faite j'ai un poste dvd et je voudrais pouvoir regarde des films moteur éteint, donc pour augment l'autonomie de ma batterie, possible?
C'est son danger pour l'alternateur ou pas?
Merci d'avance
Ps: pour le moment il ya que 1 ampli 800w mais je compte en avoir un 2eme minimum 2000w
Merci d'avance
/!\ German TEAM 97421 /!\
Re: [ Volkswagen Polo 1.4 tdi an 2003 ] Rajout d'une batterie ???
Lun 12 Déc 2011, 02:21
Tu peux rajouter une batterie sans problèmes. Il faut par contre la brancher en "parallèle" ( le + de l'une avec le + de l'autre et idem pour le - ).
Lun 12 Déc 2011, 09:38
Ok
Mais je veux le mettre dans le coffre sa pose pas de problème?
Quel grosseur de câble utilise?
On et oblige de mettre le - sur le -, peut on pas la mettre a la masse carrosserie?
Et faut il exactement la même batterie (marque, ampérage)?
Merci d'avance
Merci d'avance
Lun 12 Déc 2011, 16:56
tien un lien
http://forums.futura-sciences.com/electronique/131387-besoin-daide-branchement-2.html
donc pas de bricolage au risque de exploser la batterie
déjà prévois une une bonne fixation dans le coffre sinon au freinage de urgence elle part comme une balle en traverse de banquette arr
Lun 12 Déc 2011, 19:17
Ok merci
Donc la faut que passe un câble pour le - quand même
Et il faut le même ampérage?
- voyager41Mécano
- Nombre de messages : 311
Emploi : peintre
Niveau technique automobile : normal
Lun 12 Déc 2011, 19:28
je pensait que shunter 2 batteries était risquez,car sa double quand meme l'ampérage !!
Et ça,la boite fusible n'aime pas trop.
Lun 12 Déc 2011, 19:30
Je crois que le matériel ce sers de l’ampérage qu'il a besoin mais je suis pas sur
- voyager41Mécano
Emploi : peintre
Lun 12 Déc 2011, 19:36
Je doit certainement me trompez alors
sacha et ced doivent avoir raison!!
Lun 12 Déc 2011, 19:37
Je sais pas non plus peux être que je me trompe
Lun 12 Déc 2011, 20:03
moi je dit juste que pour ce montage laisser monté un pro, au risque d'avoir sa voiture brulé ou pire une batterie qui explose et bonjour le dégât, tout ça pour regardé un film
monté ca dans un poids lourd ok, mais dans une voiture
Lun 12 Déc 2011, 20:06
il existe aussi des genre de coupe circuit pour pas que la batterie ce décharge complétement?
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mar 13 Déc 2011, 19:31
l apareil s appelle un coupleur separateur tu le trouvera dans tout les magazin de camping car (attention sa pique le porte monaie) ou si tu est connaisseur (en electronique) tu peut te le fabriquer
Mer 14 Déc 2011, 15:21
Un peu en électronique mais je peux donne a quelqu'un pour le fabrique, quel site peux t’ont voir ce montage?
- fabi186Tech-modo
Mer 14 Déc 2011, 21:22
aucune idee cherche sur la toil tu devrais trouver...
Jeu 15 Déc 2011, 04:17
ok merci
Toujours pas réponse pour mes question précédente?
- [ Volkswagen Polo 1.4 TDI 75ch an 2003 ] Recuperation huile bocal Polo 9n
- [ Volkswagen Polo 1.4 tdi an 2003 ] Contacteur embrayage?
- [ Volkswagen Polo 1.4 tdi an 2003 ] Cartographie d'origine
- [ Volkswagen Polo 1.4 tdi an 2003 ] Circuit d'embrayage
- [ Volkswagen Polo 1.4 tdi an 2003 ] Problème capteur ABS, emplacement
