Page 1 sur 2 • 1, 2
[ Volkswagen Polo 1.4 tdi an 2003 ] Circuit d'embrayage
Lun 24 Oct 2011, 20:34
Bonjours
J'ai un problème avec mon circuit d'embrayage
La pédale perd de plus en plus de course mais l'embrayage fonctionne encore bien, pas de patinage lors d’accélération mais le problème c'est que je ne sais pas de ou viens le problème vu que j'ai change l'embrayage il y a quelque mois, émetteur et récepteur aussi, et aucune fuite???
Mais je trouve bizarre que l’émetteur n'est par relier avec le bocal a liquide de frein?? mais il y a un embout dessus comme sa:
http://88.191.108.165/images/BMP032/00326284000032.BMP.JPG
et le récepteur comme sa:
http://static.pieceseco.com/images/1/00102/00326283600159.jpg
Comment faire??
merci d'avance
Comment faire??
merci d'avance
/!\ German TEAM 97421 /!\
Re: [ Volkswagen Polo 1.4 tdi an 2003 ] Circuit d'embrayage
Lun 24 Oct 2011, 20:44
il y a bien une alimentation de huile, tu as purgé récepteur??? avant de purgé assure toi que la partie qui aspire de huile beigne dans le huile
prend une photo de bocal a liquide de frein
la durite qui ce branche sur récepteur remonte la visuellement pour voir ou elle ce vise ??
Lun 24 Oct 2011, 20:47
En faite je branche un tuyau sur le récepteur et ce même tuyau doit baigné dans du liquide de frein c'est sa ?
Mais si je fais sa il enlevé que l'air ou tout?
Lun 24 Oct 2011, 20:50
Lun 24 Oct 2011, 20:53
Ok je ferai sa demain la c'est trop tard ;-)
Lun 24 Oct 2011, 23:59
Comment as-tu fait la purge ?
Mar 25 Oct 2011, 09:02
j'ai pas fais de purge c'est le garagiste qui la fais mais je sais que quelque mois après j'ai vidange le système de frein mais je me demande si il ont bien fais vu que le liquide étais encore noir après.
Voici les photos, c'est la que je m'en rend contre que l'emeteur et relier avec le bocal de frein:
Bocal:
Récepteur:
Émetteur:
Bocal:
Récepteur:
Émetteur:
Mer 26 Oct 2011, 00:18
Retentes une purge.
Une personne qui est à la pédale et une autre sur la vis de purge du récepteur.
Il faut ouvrir la purge quand on enfonce la pédale, puis la refermer avant que la pédale soit enfoncée complètement (jamais jusqu'au plancher).
Et ainsi de suite plusieurs fois.
Retentes une purge.
Mer 26 Oct 2011, 09:25
ok mais quand je branche un tuyau je le met dans un bocal il faut que le tuyau trempe dans du liquide ou pas besoin de tuyau?
Edit: Je purge mais il aspire pas le liquide dans le bocal, j'ai débranché ce tuyau pour injecte avec une seringue mais impossible, je me demande pas si j'ai pas un problème avec l’émetteur.
Mais c'est normale qu'il veut pas prendre le liquide?
- ppriderMécano
- Nombre de messages : 539
Emploi : Mécanicien poids-lourds
Niveau technique automobile : c'est ma passion et mon métier
Mer 26 Oct 2011, 17:43
tu branches un côté du tuyau (transparent de préférence) sur ta vis de purge, l'autre côté du tuyau tu le mets dans un bocal ou une bouteille, puis :
Mer 26 Oct 2011, 17:47
C'est deja fais tout sa sauf qu'il veux pas aspire le liquide dans le bocal
J'ai déjà essaye de pousse dans les 2 sens avec une seringue mais sa pousse pas
- ppriderMécano
Mer 26 Oct 2011, 18:06
Tu ne dois pas aspirer le liquide dans le bocal!
Tu surveilles pendant ta purge que ton bocal de liquide de frein (celui qui a un repère mini et maxi) ait toujours du liquide de frein, il ne faut pas qu’il soit vide, à aucun moment!!
Ensuite tu places un tuyau transparent sur la vis de purge du récepteur d'un côté et de l'autre côté tu mets le tuyau transparent dans une bouteille vide. Quand tu vas purger, il va y avoir de l'air, puis de l'air et du liquide de frein puis enfin que du liquide de frein.
Tu as remplacé l’émetteur et/ou récepteur ?
Mer 26 Oct 2011, 19:23
C'est déjà fais tous sa mais l’émetteur ne prend pas de liquide dans le bocal et l’émetteur et récepteur on tous deux 5 mois de marque sach
Mer 26 Oct 2011, 19:39
Essaye de faire la purge avec un pote ou avec ta femme
faut suivre les conseil de Ced plus haut (désolé pprider j'ai comme l'impression que il fait mal la purge te seule)
remplis bocal complétement avec du huile de frein, quand tu aurai finie avec la purge prend la seringue et enlève une partie
la durite de huile de embrayage sur le bocal dois baigné dans le huile toujours
- ppriderMécano
Mer 26 Oct 2011, 20:00
Oui tu as raison sacha67, comme dit ced plus haut il faut au minimum être 2 ou avoir un appareil qui te met ton circuit de liquide de frein sous pression (arc50).
Tu ne vois pas de fuites au niveau de l'emetteur?
Mer 26 Oct 2011, 20:09
Non aucune fuite et jetait avec quelqu'un j'ai remplis le bocal, mon père a appuie sur la pédale, j'ai ouvert la vis puis referme et relâché l'embrayage mais après la pédale et rester au fond.
Mais j'ai l'impression qu'il ne prend pas de liquide dans le bocal car le niveaux descend pas après plusieurs manipulation toujours pas de liquide dans le circuit
Mer 26 Oct 2011, 20:25
alors il a soucie l'émetteur
Mer 26 Oct 2011, 21:05
bin pourtant il est neuf
Jeu 27 Oct 2011, 01:03
Bizarre que le niveau ne descende pas.
Il est normal que la pédale reste au fond au début. Il faut alors la remonter à la main et recommencer.
Jeu 27 Oct 2011, 12:08
c'est déjà fais en plusieurs fois mais sa descend toujours pas
- ppriderMécano
Jeu 27 Oct 2011, 20:35
Y a-t-il de l'huile qui sort de la durite branchée sur ton émetteur?(petite durite sur la 3è photo.)
Jeu 27 Oct 2011, 21:40
Non rien n'en sort du petit tuyau en métal
Jeu 27 Oct 2011, 22:50
Après avoir remplacé l'émetteur et le récepteur tu avais réussi à faire la purge ?
Ven 28 Oct 2011, 10:21
Oui c'est le garagiste qui l'avais fais
- ppriderMécano
Ven 28 Oct 2011, 18:46
Je te parle de cette durite :
Attention il risque d'y avoir du liquide de frein qui coule !!
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Volkswagen Polo 1.4 TDI 75ch an 2003 ] Recuperation huile bocal Polo 9n
- [ VW polo 1.4 tdi an 2003 ] purge circuit de frein
- [ Volkswagen Polo 1.4 tdi an 2003 ] Contacteur embrayage?
- [ Volkswagen Polo 1.4 tdi an 2003 ] Problème capteur ABS, emplacement
- [ Volkswagen Polo 1.4 tdi an 2003 ] Rajout d'une batterie ???
