[ Volkswagen Polo 1.4 tdi an 2003 ] Circuit d'embrayage - Page 2 Techni10
-25%
599 € 799 €
olivier2489
olivier2489
Masculin Nombre de messages : 126
Emploi : Apprentissage
Niveau technique automobile : Debutant
http://tgc974.servhome.org/
[ Volkswagen Polo 1.4 tdi an 2003 ] Circuit d'embrayage - Page 2 Empty Re: [ Volkswagen Polo 1.4 tdi an 2003 ] Circuit d'embrayage
Sam 29 Oct 2011, 08:05
C'est la durite qui sort du bocal, bin oui il y a du liquide qui sort vu que il et relier avec le bocal de frein.
/!\ German TEAM 97421 /!\
Sam 29 Oct 2011, 22:15
Et si tu débranches le tuyau qui part de l'émetteur (à côté de la durite qui descend du bocal) et que tu appuies sur la pédale, il n'y a pas de liquide qui sort ?
olivier2489
olivier2489
Dim 30 Oct 2011, 18:37
Non rien
Je voulais enlever l’émetteur mais il et pris avec le ressort de la pédale comment l'enlevé? (Le ressort)
Dim 30 Oct 2011, 23:35
peux-tu faire une photo ?
olivier2489
olivier2489
Lun 31 Oct 2011, 12:31
Voila:
[ Volkswagen Polo 1.4 tdi an 2003 ] Circuit d'embrayage - Page 2 Sdc13791copier.th
[ Volkswagen Polo 1.4 tdi an 2003 ] Circuit d'embrayage - Page 2 Sdc13792copier.th
[ Volkswagen Polo 1.4 tdi an 2003 ] Circuit d'embrayage - Page 2 Sdc13793copier.th
[ Volkswagen Polo 1.4 tdi an 2003 ] Circuit d'embrayage - Page 2 69388976.th
pprider
pprider
Masculin Nombre de messages : 539
Emploi : Mécanicien poids-lourds
Niveau technique automobile : c'est ma passion et mon métier
Mar 01 Nov 2011, 19:37
à mon avis il faut essayer de dé-clipser la pièce n°12 et sortir le ressort ensuite.
Arrives-tu à sortir la pièce n°22 avec la tige? Sinon il faut aussi la dé-clipser.
Mar 01 Nov 2011, 22:54
Tu peux aussi tenter de dévisser l'axe de la pédale afin de pouvoir la dégager légèrement.
olivier2489
olivier2489
Mer 02 Nov 2011, 08:57
Oui je peux toujours essaye.
J'ai commande l’émetteur est aussi récepteur au cas ou reste plus a attendre qu'il arrive pour essaye
olivier2489
olivier2489
Ven 11 Nov 2011, 18:59
J'arrive pas a enlevé le ressort de la pédale ce qui pare c'est chiant a enlever et très très chiant a remettre, quelqu'un c'est comment faire?
SVP urgent! sans vous pressé [ Volkswagen Polo 1.4 tdi an 2003 ] Circuit d'embrayage - Page 2 Coucou10
olivier2489
olivier2489
Lun 14 Nov 2011, 18:11
Bon j'ai trouve, il suffit d’enlevé la commande de débrayage (capteur devant la pédale) pour avoir plus de jeux et pouvoir l’enlevé.
J'ai installe les nouveaux émetteur et récepteur j'ai eu quelque fuite j'avais mal place les joints et un casse.
Demain pour les test sur long trajet
Lun 14 Nov 2011, 21:35
Tu as donc réussi à faire la purge ?
olivier2489
olivier2489
Mar 15 Nov 2011, 16:58
Oui j'ai change le joint cote récepteur mais il ce mais a fuit coté émetteur avec le joint, mais il me semble sur le schéma qu'il a deux joint mais je sais comment les mètres, un joint rond et un joint comme un petit capuchon
[ Volkswagen Polo 1.4 tdi an 2003 ] Circuit d'embrayage - Page 2 Sansreit.th
Mar 15 Nov 2011, 22:07
Re-déposes le tuyau et regarde l'état du joint.
Pour le remettre pensent à l'humidifier avec du liquide de frein afin qu'il se mette en place sans forcer.
olivier2489
olivier2489
Mer 16 Nov 2011, 17:33
Sais fait mais l'embrayage et pas comme avant il faut levé plus la pédale pour le point de patinage
Mer 16 Nov 2011, 23:00
Si tu as tout changé, tout bien positionné et que la purge est correcte ... je ne vois pas d'où ça peut venir !!!!
olivier2489
olivier2489
Jeu 17 Nov 2011, 09:58
J’espère que sais pas la butée j'ai change l’embrayage il y a 6 mois en même temps que le système
olivier2489
olivier2489
Mer 23 Nov 2011, 08:33
Toujours pas d'idée sur le point patinage?
Pour mettre le récepteur il fallait bien l’inséré de force dans son logement?
pprider
pprider
Mer 23 Nov 2011, 15:09
Au début tu te plaignais que le point de patinage était trop bas.
Tu n'as pas mis un kit complet (disque, mécanisme, butée) d'embrayage quand tu l'as remplacé?
olivier2489
olivier2489
Mer 23 Nov 2011, 16:20
Je mettre pas plain du point patinage trop bas
Quand j'ai essaye mon embrayage après le changement d’émetteur et récepteur il était normale point patinage au milieu mais après j'ai eu une fuite re bien positionné le joint, plus de fuite, purge plusieurs fois et, surprise, le point patinage et haute faut presque relâché tout la pédale pour un démarrage en cote.
olivier2489
olivier2489
Mar 29 Nov 2011, 20:21
Toujours personne?
